Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xesha, если правильно помню, то гвоздями от 60-ки через 7.5 см. Где возможно - гвозди бьются в шахматном порядке с некоторым смещением.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    В смысле к верхней обвязке?
    А по бокам osb к стойкам не крепится?
    Тут вопрос как в толщину попасть - осб 160мм, а доска стойки СС 145
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, по всем четырём сторонам и ко всем промежуточным "коротышам".
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Поаккуратней с таким пирогом.
    Из «истории вопроса» в СА:
    Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
    В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
    Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалобы на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
    Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
    В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
    В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основе ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
    Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
    В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
    В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
    С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" EIFS методом требуется обязательное обследование..."
    Что касается самой консоли, то без несущего коня, хватит и 200х50 мм с шагом 600 мм. Собственный вес стены, не более 50 кг/м2, распределенная нагрузка ооочень небольшая из-за малой грузовой площади. Расчет расписывать не буду, так как прилично подшофе :aga:, но для таких расчетных случаев, очень (сильно очень) давно сварганил калькулятор:
    https://yadi.sk/i/vmWha71q3St8KU
    Можете сами поразвлекаться :hello:.
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Верно подмечено. Данных мало предоставлено, все варианты в голове не всегда удаётся перебрать)
  6. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Добрый день. Подскажите. При монтаже пленки (тип D) на стропила, через коня нужно делать перехлест? Какой стороной стелить пленку к стропилам? На самой пленке одна сторона гладкая как полиэтилен, другая сторона ламинированая.
    Чердак холодный не эксплуатируемый. Со стороны фронтонов будут вент. решетки. Покрытие кровли МЧ.
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    С внутренней части просто поверх стоек osb? Т. е. Не врезается как ригель скандинавский?
    Основной вопрос с толщиной будет...
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    если есть какая-то разница (КАКОЙ бренд у плёнки то?) - то всегда нужно мыслить как маркетинговый отдел производителя продукта:
    Кровля - надписями наружу (чтобы прохожие видели и читали надпись на плёнке)
    Стены снаружи - так же.
    Пароограничительные мембраны - надписями вовнутрь (чтобы надпись читалась тем, кто находится внутри).
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, с одной или обоих сторон, см. таблицу. Никуда врезаться не нужно.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @MrSmith, какие планируются размеры комнаты первого этажа? Я правильно понимаю, что ширина= длина вынесенной стены 2го этажа 6м? А длина комнаты 1этажа?(=длина балок перекрытия?)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте руководства производителей к пленке и к кровельному покрытию...
    Площадь вентиляции должна быть не менее 1/300 к площади чердака.
    Мягкая Черепица или МеталлоЧерепица?
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @svg2000, @Xesha у вас в итоге получается получается балка коробчатого сечения в качестве хедера. Клеевое или гвоздевое соединения надо рассчитывать.
    Смысл так заморачиваться, обычные доски не проходят?
  13. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
  14. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Металло Черепица.
    Пленка Axton D, ни какого руководства внутри нет. Тоже самое что и Изоспан D, только дешевле.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Пожалуйста
    KB_Babinki_v_15.jpg KB_Babinki_v_151.jpg KB_Babinki_v_152.jpg KB_Babinki_v_153.jpg KB_Babinki_v_154.jpg
