Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @MaxG2012, Конструктив кровли крыльца надо доработать,
    можно посмотреть вот здесь #70
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DedVonzay, я не знаю как правильно расчёт выполнить. Но вот американцы поделились готовыми таблицами - их и буду использовать.
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я делал так ____________.jpg что бы воздух в зазоре гулял
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @MaxG2012, Балки перекрытия я бы развернул вдоль длинных стен и не надо никаких подвесов к стропилам [​IMG]
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Сечение балок 50х150 мм
    шаг по осям 630 мм
    Не на что опирать:close:
    Стенка в парной будет из ГКЛ по профилю. Стремно на такую опирать перекрытие. К тому те стенку в парную буду ставить в последнюю очередь.
    Плюс у меня печурка будет.
    Вот:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем понял, что у меня не так:faq:
    В приведенном примере стропила крыльца наслонные, у меня висячие.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Таблицы это хорошо - что с толщиной делать? Американцы то не только поделились, они ещё и заводские балки выпустили в размер своей 2х6
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Не пройдет. Либо фермы, либо наращивать балки, либо рассмотреть вариант @Anuralfh
  10. rgdgh sfxdfh
    rgdgh sfxdfh
    rgdgh sfxdfh
    Беларусь, Гродно
    я стесняюсь спросить, а как стык где ендова выполняться будет? не будет плавать там? часто там доска вдоль ендовы ставится.
    если все продумано, я не буду спорить, но вижу там риски
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А можете пояснить почему?
    Если дело в большом пролете, то он компенсируется подвесами к стропилам.
    Касательно иного расположения балок, выше высказал свои сомнения.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем понял об чем речь:faq:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, толщиной чего? OSB/фанера (и лучше - фанера) достаточна толщиной 12 мм. Про размер стоек я не видел указаний.
    OSB будет выступать в районе хедеров? Да, будет. Лично для меня это огромный плюс - накладка "снаружи" будет использована для крепления механизма рольставней. А внутри тоже фиолетово - я обшиваю OSB изнутри.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доска там нужна псевдонакосная, конец обрешетки крыльца будет висеть - не к чему приколотить.
  15. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @MaxG2012, над комнатой где пролет 6м нужны балки 50*200, но они тоже формально будут перегружены, т. е. провис будет граничный по расчетам, глазами провис не увидите.
    Стыковку крыши крыльца делайте как у Ларри в фильме, у него там доска диагональная еще добавлена.
    Удвоенная стропила как у вас нарисована не нужна, хватит обычной. Хотя может в вашем случае 50*150 и нужно удваивать, я себе все стропила 50*200 делал, возможно вам достаточно только эти избранные стропила усилить.
