Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. MrSmith
    MrSmith
    MrSmith
    Черкассы
    длина 6м, ширина ~5 в зависимости от размера выноса, ширина комнаты 1 этажа (=длина балок перекрытия) 4 м
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    :faq:
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    @MaxG2012,
    Раньше я об этом вообще не думал, но когда в феврале обзванивал лесопилки, мне один мастер сказал, что доски купленные зимой и положенные на открытом воздухе до лета, 100% покроются плесенью и у них такие клиенты уже были. И именно он мне посоветовал перед укладкой в штабель обработать их антисептиком.
    Вот я и испугался, что доски пролежат всю весну, пока тает снег и сыро ...
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А компенсируется ли? Если несложно, сразу в СП укажите, где ваше решение специфицируется)
  5. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Позвонил производителю SIP - они делают под СС145 мм, тут вроде всё сходится
    Осталось понять как во внутрь запихать стойки)
    Или Вы сами собираетесь их (Хедеры) клеить?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это @Yaroslaf предложил. Коня помог рассчитать с запасом.
    В СП таких решений нет, но это не означает, что оно не возможно.
    А в чем сомнения? :faq: А то я тут рисую, проектирую, а оно вон как...
    ... может на бошку свалиться:aga:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xesha, зачем что-то клеить? Я собираюсь сделать в точности как написано в IRC: собрать каркас на платформе, с "верхней" стороны прибить накладку из фанеры, поднять стену, заложить вату, прибить накладку с другой стороны.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А чего же нет-то?
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Понял, я предположил, что сип прочнее в виду того что ПСБ так же имеет некую прочность, и мысль пошла в сторону Хедера из готового SIP.
    только какой смысл изнутри прибивать фанеру только (на внутреннюю часть) на хедер - если потом вся стена будет обиваться?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Всей полнотой информации не обладаю - реагирую соответственно)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Xesha, возможно так будет понятнее:
    З. Ы. В таблице есть очепятка.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вообще насчет стропилки спрашивал, а именно правильности выполнения псевдоендовы. А вы меня по перекрытию гоняете:aga:
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Исполнение подвеса балки к коньку не так просто и удобно делается, как кажется на первый взгляд.
    Про ендову вам уже не раз говорили что неправильно. Пересмотрите фильм Ларри.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xesha, Суть здесь кроется не в SIP. Суть здесь в том, что OSB закреплена со всех сторон, что даёт нехилую устойчивость к вертикальным нагрузкам. Тут была недавно тема где образовалась щель между внутренней стеной и полом. Стена была обшита гипсокартоном по стойкам. А что бы было лучше хозяева сделали ленту по периметру дома. Ленту подняло, внешние стены подняло, перекрытие винтовые сваи удержали на месте. А внутренняя стена приподнялась на пару сантиметров, правда всё же пустив несколько небольших трещин.
    Прибивать фанеру изнутри только и специально на хедер велит руководство. В этом месте лист должен быть уложен более прочной стороной горизонтально. Никаких стыков ничего в районе хедера не допускается (ни фанеры, ни обвязок).
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Извините, я вот вроде во всём разобрался, а вы опять загадками
    у фанеры есть более прочная сторона?)
