Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xesha, :) У фенеры нечетное количество слоёв. Поэтому в разных направлениях её характеристики различаются. Монтировать фанеру для хедера нужно так, что бы волокна внешнего слоя находились горизонтально.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Спасибо, мне похоже в первый (строительный) класс пора)
  3. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Добрый день. Вопрос как сделать проем на фронтоне для треугольного окна. Везде есть примеры для прямоугольного окна, а для треугольного не могу найти. Подскажите. Фронтон брусового дома. Просто зашит горизонтально 25 доской.
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Хороший мастер...Февраль - самое время антисептиком доску покрывать...и температурка для этого самая подходящая.
    Интересно, он мастер чего?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А что там сложного? В Скетчапе все просто:aga:
    Понял, понял. Мне 2 раза повторять не надо, 2 раза повторять не надо:aga::aga::aga::)]
    Исправлюсь:|:
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Чушь, или доски уже с плесенью приобретались.
    Сырую доску обрабатывать антисептиком - пустая трата времени, ну если заняться нечем то можно.
    Штабелировать правильно нужно купленную доску и к лету она даже подсохнет. А вот опилки оставленные на досках в штабеле до добра не доведут.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    так же как оставленный обзол, под которым могут прятаться всякие разные жучки
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Из моей практики, несколько досточек отвалялись с обзолом зиму (2016-2017) когда обзол счищал весной не обнаружил всякой живности. Возможно морозы помогают.
    Но избавиться от обзола конечно лучше сразу. :hndshk:
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это первое место откуда дерево начинает гнить.
  10. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Количество слоев-то нечетное, но после определенной толщины (ну после 9-ки точно, скорее даже после 7-ки) разницу в характеристиках по направлениям уловить практически невозможно, даже инструментально...так что можно ориентироваться на удобство раскроя...
    Пы. Сы. Толщина 1 слоя дерева в фанере 1 мм (или чуть более). Прочность ее (фанеры) определяется прочностью клеевого слоев...и их количеством.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нормативные документы требуют укладывать наружным слоем поперек несущих конструкций, лаг и т. д. :victory:
    PS
    Прошу воздержаться от призывов к граблям и велосипедам...:aga:
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    "Не держись Устава яко слепой стены..."
    Перехлест слоев в фанере делается исключительно в целях стабильности геометрической формы. И к прочности это не имеет никакого отношения. Дерево в фанере - это просто наполнитель...
    Если фанера (как и шпон, в общем случае) выступает финишной отделкой, то наружный слой (вертикально или горизонтально) выбирается из эстетики/дизайнерских задумок...
    С какой целью "Нормативные документы требуют укладывать наружным слоем поперек несущих конструкций, лаг и т. д." - тайна покрытая мраком...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Экий вы забавный.
    Вам если поверить, то получится, что ЛВЛ геометрически нестабилен и требование о однонаправленной укладке шпона в нем дураки придумали. Дерево же просто наполнитель...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей_11546, понимаете в чём дело... СП 64.13330.2017 (Таблица 8) смотрит на расчётное сопротивление фанеры несколько иначе. Да, он различает 5-ти и 7-ми слойные фанеры. Но в любом случае параметры в направлении поперёк внешних слоёв хуже, чем вдоль.
    Монтаж фанеры наружным слоем поперёк балок вытекает из той же неравномерности характеристик фанеры - более высокое значение модуля упругости в этом направлении даёт меньший прогиб при равной нагрузке.
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Прежде чем усмехаться, неплохо почитать исходники...
    Шпон бывает разный...от слова "сильно"...
    Геометрическая стабильность достигается разными способами.
    Как я понимаю мебельный щит Вы ни разу не клеили и не видели как это делается...Доска распускается на рейки и снова склеивается. Только не просто так...рейки через одну переворачиваются, что бы направление волокон/годовых колец было встречным. Тогда влажностная/температурная деформация практически компенсируется.
    Клееный брус делают так же...только из досок...
    Ваш любимый ЛВЛ из толстого шпона (3 мм и более)...принцип тот же...
    Фанера из тонкого шпона (около 1 мм) там это не работает и геометрическая стабильность достигается перехлестом слоев...
