Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любители клеить щиты могут отрезать от ФСФ 18мм две полоски мм эдак 30 шириной вдоль листа и поперек. И сравнить на прочность.
    Ну и попутно могут попытаться понять, что непосредственно в вопросе зашивки лаг, направление раскладки ПРЯМОУГОЛЬНЫХ листов в первую очередь влияет на количество связываемых одним листом лаг.
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Вы не поверите...одно время (давно правда) увлекался самодельными станками...силовой каркас делал из фанеры 20-ки (ну или около того, не помню). Так что прочность напроверял во всех направлениях...Поэтому и не выдержала душа поэта заявлений о том, что 1 мм шпона (на именно в этом разница между сторонами в фанере) кардинально влияет на прочность...
    :hello::hndshk:
  3. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем привет, а поделитесь картинками или что лучше ссылками на темы где люди делали балкон, только не на выносных лагах, а как бы сказать "приставной", на колоннах!
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Делюсь картинкой: ;)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конкретно такого нету, но там, полагаю, подойдёт террасный метод.
    IMG_7525.JPG Изображение 195.jpg Монтаж балка - столб не видимый.jpg Синтеф.jpg Столбы 90х90 из склеенных досок 45х95..JPG узел примыкания бетонной террасы к деревянной стене.png IMG_7525.JPG Изображение 195.jpg Монтаж балка - столб не видимый.jpg Синтеф.jpg Столбы 90х90 из склеенных досок 45х95..JPG узел примыкания бетонной террасы к деревянной стене.png
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    балкон на балконе + гараж (раз уж попёрло) + пацыков у подъезда не мочит
    супер идейка
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите. Каркасный дом, одноэтажный, наслонные стропила. Наружные стены из доски 50х150. Столбчатый фундамент, шаг столбов максимум 1500мм. Снаружи под каркас обвязка из доски 50х150 х 3шт. Итого 150х150мм. Без расчета. Внутренняя несущая стена принята из доски 50х100. Перекрытия из доски 50х200. Кровля 2х скатная из мет. черепицы, холодный чердак.
    Посередине дома под несущую стену заложил также обвязку из 3х досок 50х150, из расчета:
    1) Где-то краем уха слышал что обвязка наружных и внутренних стен должна быть одинакова
    2) Понятно что сечение 150х150 пройдет.
    Но вот теперь задумался
    1. А нужна ли обвязка 150х150 под внутреннюю несущую стену? Если брать нагрузку 400кг/м2 то и 150х100 вполне (из двух досок 50х150).
    2. А может внутренняя несущая стена тоже должна быть из доски 50х150?
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Лучше из 3х.
    2. Таблица 7-1 раздела 7 СП.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, по хорошему и если я понял Вашу конструкцию, внутренняя стена, а следовательно и обвязка под ней, будет воспринимать половину всей нагрузки с крыши. В то время как внешние - только по одной четверти. Ну и есть же какие-то скрытые мотивы у СП 31-105-2002, что там прогоны от 3x50x200 начинаются.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Суммарная нагрузка от кровли, перекрытий, веса стен и перегородок будет никак не меньше 550кг/м2 при опирании балок на внутреннюю несущую стену. А для расчета прогона надо еще знать грузовую площадь для каждой нагрузки. Можно сечение прогонов обвязки взять и из СП 31.105 без расчета.
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Вопрос перед отделкой каркасника. Стена утеплена, пароизолирована. Нужно прибивать вагонку. Когда буду рейки 50*50 прибивать к стойкам (кстати лучше может саморезами?) то соответственно в этих местах будет дырявится пароизоляция, как быть?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Саморезом и закроется. Если утеплитель туда пихать не будете, можно и тоньше брусок
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Рейка и прижмет...50х50 для внутреннего зазора много
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А рейка же со временем усохнет, будет щель, через нее пар проникнет в дырку от самореза. даже если рейка сухая и строганная.
