Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ну тогда Бутил каучуковую ленту возьмите и всё проклейте:)
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    После таких заявлений не забывайте добавлять ИМХО.
    Можете взять герметик и замазать все дырки...
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    ОК. Получается нижняя обвязка под все несущие стены 50х150х3,
    А внутренние стены подойдут из доски 50х100, если честно не очень понятно. Доски 38х89. Перекрытие + кровля. таблица 7.1
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно использовать самоклеющуюся вспенку из ПЭ под обрешетку. Это хорошая практика.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОК будет после расчета, а так вам уже сказали 3х50х200
    Смотреть надо по нагрузке От крыши плюс два перекрытия 38х140 с шагом 400мм, больше ничего не подходит.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Мы более 10 лет используем при обшивке каркаса исключительно фанеру ФСФ от 9 до 24мм. Разница на изгиб вдоль и поперек волокон действительно есть и не маленькая (правда с толщиной она уменьшается). Фанера 1220*2440 и фанера 2440*1220 при толщине до 12-15мм это принципиально разная фанера. Также как хвойная фанера очень существенно отличается по мех. характеристикам от березовой.
  7. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А фанера 1220х1220 и 1220х1220 это тоже принципиально разная фанера?
    Я не опечатался. Что вы все пытаетесь сравнить длинную сторону с короткой?
    Для корректного сравнения вырезается квадрат. И попробуйте найти разницу в его гибкости и прочности по сторонам...не найдете.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Сказ о стропильной системе и сестре ее ендове.
    Жила-была система стропильная. Обычная из простых. Двускатная, с углом наклона кровли в 26 градусов, с шагом стропил в 630 мм и сечением стропил 50х150 мм., с конем богатырским из 3-х досок 50х150 мм сколоченным, да укосинами усиленным.
    И подшивка-то у нее имелась по свесам
    и контробрешетка
    и обрешетка в хозяйстве имелась
    И вот задумала система стропильная сестру свою слепую от рождения из калифорнии в гости к себе пригласить. И задумалась где-же ее положить, ведь стропила торчат, лежать мешают. И решила она стропила укоротить, чтоб сестренке удобнее было.
    Приехала Ендовушка, легла, как на домашнюю перину.
    Подумала стропильная система, что не нужна Ендовушке контробрешетка, так как лежать она будет на улице и тепла домашнего не почувствует. И накрыла сестренку только обрешеткой, да выносы по 30 см. на обрешетке сделала.
    Тут и сказке конец а кто слушал критикуйте:hello::aga:
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не длинную с короткой, а с направлением волокон (вдоль длинной или короткой стороны).
    Поробуйте сами нагрузить квадрат и хорошо увидите разницу :aga:
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей_11546, давайте Вы сходите таки в СП 64.13330.2017 Приложение Д, внимательно его разглядите, а потом нам бестолковым разъясните как же научные институты проводили исследования и херню такую придумали.
    Хотя походу Вы сами не пойдёте (а зря, я с удовольствием хожу когда меня в документацию посылают), так что выложу сюда.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Перекрытие одно - чердачное + кровля. На чердаке всяких хлам.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Хочу обшить фасад плоским шифером 6мм, обязательно ли делать обрешетку, или можно положить Ввз на Осп и прям сверху прикрутить шифер?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, а первый этаж же как? ;)
    А знаете-ли Вы, что нормативная нагрузка на жилые помещения 150 кг/м2? А для чердачных помещений "у нас" 70. А "у них" (на случай если пролёты балок перекрытия подбирались по Таблице Б. 3 СП 31-105) всего 35. А аккуратно покрутив наш СП можно придумать для Вашего чердака от 200 до 500. Это я к чему? А, чердак НЕ МЕСТО для хранения чего бы то нибыло кроме утеплителя. Конечно если обратное не доказано расчётами.
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Пятислойная фанера - это примерно 6 мм, семислойная - наверно примерно 8... и что мне там смотреть?
    Это ее используют в качестве силовой обшивки? Ну и хорошо...пусть так. Хотя ее гнет не по-детски при любом изменении температуры и влажности.
    Я говорил и говорю про более толстую фанеру...
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Может мы не поняли друг друга? Таблица 7.1 она не про перекрытия. Она про стойки каркаса. Каркас стоит на перекрытии 1 этажа и нагрузки от него не несет. Получается на каркас опирается одно перекрытие (пусть даже как 150кг, хотя наверное все-таки меньше?) + кровля. А обвязка/перекрытие будет везде под несущими стенами 50х150х3, с этим я согласен, под ненесущими (перегородками) 50х150х2.
    Или я туплю?
