Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей_11546, фанера, ГОСТ 3916.2
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Таблицей 7.1 для наружных несущих стен с нагрузкой от крыши с чердаком плюс одно перекрытие допускаются стойки 38х89 с шагом 400мм, нагрузка на внутреннюю несущую стену в 4 раза больше чем на наружную поэтому по логике вещей ее надо делать не менее чем из 38х140 с шагом
    600мм,а лучше 400 под ГКЛ. Если только расчетом можно определить возможность использования стоек 50х100 для внутренней стены.
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У плоского шифера очень низкая лопатостойкость.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Выходит тут все правильно? :nono:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Источник принято указывать при аргументировании. А то на просторах интернетов можно что угодно найти. Ну да не суть.
    В вашей табличке возьмем например фанеру 21мм, хвойную.
    Она там указана как 9-ти слойная. Если не врет калькулятор,- толщина шпона получается 2,3мм.
    Есть стойкое ощущение, что этот показатель все же ближе к шпону ЛВЛ (3мм)
  7. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ни вопрос.
    ГОСТ 3916.1-96 Таблица 2.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ну господи, почему никто не учитывает КЛЕЙ, много его там, очень...какие 2.3 мм шпона? Каждый слой заливается, прессуется, застывает...и ОБЩАЯ толщина ХВОЙНОЙ фанеры ...
    ЛВЛ клеится из ШПОНА ОТ 3-х мм...
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. В таблице указано минимальное число слоев, в зависимости от производителя оно может быть и больше.
    2. Прочность березовой существенно выше, чем хвойной (в т. ч. за счет большего к-ва слоев).
    3. Лучше по фанере смотреть документацию конкретного производителя (например)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А при возгорании даст шумовой эффект и разлет осколков, что затруднит тушение...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей_11546, Наврное потому, что лиственные фанеры несколько дороже.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Доброго времени суток.
    Опытные "каркасоводы" посоветуйте как лучше. Планируется строение как на фото. Само здание каркасное (каркас из доски 100х50), общие размеры 6х4,5.
    Можно собрать отдельно каркас здания и каркас беседки и установить стропила под общую крышу.
    Либо на раму силового каркаса стен положить обвязку 6 м общую.(брус 100х100)
  13. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Отступление.
    Должен признать свою ошибку. Хотя в формате спора она не приципиальна, а наоборот подтверждает мои слова.
    Перехлест слоев делается в фанере не только для геометрической стабильности (что бы ее не выгибало), но и для усиления прочности по ВСЕМ направлениям. При этом усиление прочности в поперечном направлении происходит за счет ослабления продольного. То есть например, склеив фанеру вдоль волокон мы получим материал суперпрочный в продольном и практически никакой в поперечном направлении.
    Специально для Ярослава.
    ЛВЛ клеится из ТОЛСТОГО шпона, там другая прочность поперек...И силы, приложенные к ЛВЛ работают в другом направлении, хотя при большом желании подобную конструкцию можно склеить из фанеры...только размеры листа не позволят добиться аналогичной прочности вероятно.
    Суть.
    Самая тонкая фанера. Примерно 4-4.5 мм. 3 слоя дерева, 2 слоя клея. Всего слоев 5. Да именно 5. Для простоты примем слои равнопрочными в одном направлении (хотя это далеко не так. Прочность клеевого слоя в разы (если не на порядок) выше и она не зависит от направления).
    Максимальная теоретическая разница в прочности по направлениям 25%.
    Фанера 12 мм. Даже теоретическая разница 6%
    Фанера 21 мм. 3%
    Все это справедливо для КВАДРАТНЫХ листов/отрезков. При другом соотношении сторон в дело вмешиваются коэффициенты...
    Так что можно со спокойной душой укладывать фанеру наружным слоем поперек лаг и считать что положили ПРОЧНОЙ стороной и усилили. А СЛАБАЯ ничего не ослабила.
    Ура. Все. Точка. Более на тему прочности фанеры писАть не буду.
    P. S. Если кто-то считает что фанера состоит только из слоев дерева, а клеевые слои там не нужны (они же существенно тоньше и их можно не считать) можно попробовать собрать фанеру без клея...и обшить ею дом...либо пол...либо еще что-то...
    Только придется вспомнить Райкина, который Аркадий...
    «Если из машины раствора украсть 200 кг цемента, его можно будет мешать...лопатой, но держать он не будет. Но дом стоял...почти неделю...»
    Клей в фанере — связующее, деревянный шпон — наполнитель. И прочность определяется клеем...
  14. Olecsa
    Olecsa
    Olecsa
    Господа покритикуйте мансардный этаж. Доска 200*5. дом 10 на 9. Пожалуста
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    клея там микроны:) почему Вы говорите что его там много?
