Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Сергей_11546, если следовать вашей "терминологии", то шпон это не наполнитель:no:, а арматура (как углеволокно в углепластике). Это две большие разницы;)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей_11546, а как характеристики фанеры зависят от размера листа? :ogo:
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Olecsa, не претендую на звание конструктора, но мне кажется:
    1. Маленькие свесы, понятно что ограничение 6м доски, но 28см как-то уж больно мало. Кобылки могут помочь
    2. Внутри вся кровля стоит на 2х столбах и нет никаких связей/раскосов между ними. И не маловато 2 столба?
    3. Не видна конструкция свесов на фронтонах
    4. Между стропил, в месте где они опираются на мауэрлат ничего нет, обычно ставят доски.
    5. Места опор стропил в мауэрлат. Маленькие размер врезки. Треугольник 64мм на 44мм, хотя стопила из доски 200мм и длиной 6м
    6. Сверху, где на стойках коньковый прогон, нет ни одной связи/раскоса
    7. На фронтонах затяжки снаружи выступают за пределы плоскости стены, как потом обшивать?
  4. Olecsa
    Olecsa
    Olecsa
    Спасибо.
    Свесы удлиню. 1общей длины свеса в 50-60см достаточно?
    2 два столба будет достаточно и раскосов между ними?
    3 свесы дорисую. около 70см посоветуйте какую доску использовать
    4 за подлицо с стропилами?
    5 какая врезка ля такой доски? см10?
    6. исправим. 2раскоса хватит?
    7. не поясните что это. не понял..плиз
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Опорная площадь не менее 38 мм (8.2.2.3 СП).
  6. Sergey_kr
    Sergey_kr
    Sergey_kr
    ольга одесса 3 ВАРИАНТ.png2.png здравствуйте. подскажите где мне найти информацию или созданную тему, по обустройству балкона в каркасном доме. в планах на лаги перекрытия положить террасную доску, но не могу понять как отводить осадки от каркаса. ольга одесса 3 ВАРИАНТ.png2.png
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прочность материала вещь конкретная для каждого материала.
    Материалы могут быть изотропными и анизотропными.
    Изотропные материалы имеют одинаковые и равномерные характеристики вне зависимости от плоскости приложения нагрузки к образцу.
    Анизотропным материалы имеют разные характеристики в разных направлениях.
    Шпон это изделие. Материалом шпона является древесина.
    В зависимости от материала (сосна, береза, крапива) будут разные характеристики, в частности сопротивления изгибу, сжатию, скалыванию вдоль и поперек волокон.
    Величина и размерность СОПОТИВЛЕНИЙ (R) НЕ зависит от геометрических размеров в нашем случае, т. к. толщина заведомо на порядки меньше ширины и длины образца.
    Существуют композитные материалы. Они также могут быть изотропными и анизотропными.
    Фанера и ЛВЛ это анизотропные материалы "второго порядка". Т. е. они состоят из слоев разных характеристик (клей и древесина) и, кроме того, как минимум один из слоев (шпон из древесины) сам по себе обладает анизотропными свойствами.
    Следовательно, итоговая прочность изделия из композитного материала (фанеры) будет определяться характеристиками самого "слабого" звена. А именно тем, как работают слои - вдоль или поперек волокон.
    В ЛВЛ, который предназначен для изгибающих нагрузок в основном, для увеличения несущей способности именно в этом направлении, все слои укладываются однонаправленно. В фанере же их делают взаимоперпендикулярно для большей "универсальности" применения.
    Однако, прочностные характеристики все же будут выше в том направлении, в котором бОльшее количество слоев шпона имеет более высокие показатели для восприятия этого вектора нагрузки.
    И вы совершенно напрасно представляете себе фанеру как брусок застывшего клея с утопленными в нем кусками древесины.
    Ну и немножко выдержек из ГОСТов
    39163.1:
    Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев - 4 мм
    и 3916.2:
    Толщина шпона, применяемого для наружных и внутренних слоев фанеры, не должна превышать 6,5 мм.
    Так что про избирательность подачи информации надо таки посмотреть, кто ей не гнушается.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотите сказать, что каждый лист шпона заливают смолой, прессуют, дают просохнуть, а потом собирают пакетом в нужную толщину?
    Что вы мне доказать все пытаетесь чушь какую-то? Словно я фанеру никогда не пилил, не шлифовал и вообще не видел.
    Ну возьмите в конце концов кусок фанеры и снимайте рейсмусом или фрезером по 0,1мм. Клеевой слой будет очень чОтенько по цвету отличаться от древесины. И нету его там "очень много", как вы пишите. НЕТ.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Уважаемые форумчане, прошу каркасо-совета.
    В срубе строится каркасная жилая мансарда. В настоящий момент каркасные фронтоны выглядят так. С шагом 58 см стоят вертикальные стойки, обшитые снаружи осб с небольшими щелями.
    1. Если я сейчас начну утеплять изнури, через щели между осб снаружи может попасть снег/дождь и намочить утеплитель. Параноить по этому поводу или нет? Ведь если и попадет, то не много (но страшно всё равно) Или снаружи сейчас уже пристрелять ветровлагозащиту?
    2. ВВЗ снаружи пристреливать к осб напрямую или же набивать сначала вертикальные бруски 50*50 и после уже ВВЗ и после финишная отделка (пока нет определенности, но хочется либо американку, либо обшивка необрезной доской вертикально.)
    3. Насколько безопасно такую работу можно выполнять зимой в не утепленном доме? Не оставлю ли я какую то часть влаги конденсата между осб и каменной ватой, которая может в дальнейшем повредить вату?
    Спасибо.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Сначала ВВЗ, потом утепление.
    2. Сразу на ОСБ, с нахлестом и проклейкой швов.
    3. Каркасные дома строятся круглогодично, не переживайте. Будьте аккуратны и все у вас получится.
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Обещал не писАть, нарушил...
    Анизотропные и изотропные это хорошо...я оценил.
    Объясню проще, практически на пальцах, чем фанера отличается от Вашего любимого ЛВЛ.
    Торт "Наполеон" представляете себе? Вот так собирается пирог фанеры, только наружные слои клеем не покрываются, и под пресс, где и застывает.
    За счет малой толщины, внутренние слои шпона пропитываются клеем практически насквозь...
    И свойства фанеры во многом определяются свойствами используемого клея...В доказательство посмотрите на досуге виды фанеры...
    В случае ЛВЛ, этого не происходит. Шпон там толстый...И мы имеем за счет способа склейки, просто сильно более прочное дерево.
    Я не пытаюсь Вам ничего доказать...Можете вообще наплевать на мои слова и забыть...
    Теперь точно все...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще раз.
    Свойства фанеры на изгиб определяются не свойствами клея, а свойствами шпона.
    Чтобы это понять,- достаточно сравнить данные всего в двух гостах.
    А вы это упорно не хотите понимать, веруя в "прочный клей никогда не рвется".
  13. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Угу...
    А ФБА, ФСФ, ФК, ФБ, БС, БВ и еще пара видов - это наверно фанера из разного шпона сделанная, поэтому так мудрено назвали...
    А мужики-то и не знают...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы, например, разницу между влагостойкостью клея и сопротивлением сжатию понимаете?
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yaroslaf, Яр, привет, перестань кормить тролля :)].Ну не может нормальный человек так тупить, чтобы, утверждать (то есть предполагая, как это делается),что фанера при горячем прессовании может сохранить толщину клея такой же, как толщина шпона.
