Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #2390
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Это оказывается все это влагостойкость. Буду знать.
    Вы уж определитесь, что мне еще изучить. Начинали с прочности, а оказывается "свойства на изгиб", а теперь "сопротивление сжатию"...
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Напоминаю, что не претендую на эксперта.
    1. Обычно свес рекомендуется 50см, где 50см это не длина свеса а вылет относительно стены. У вас угол большой, поэтому длина получается 60см
    2. Не конструктор
    3. 50х100? не конструктор
    4. чтобы не были выше стропил. Закрывают промежутки + дают жесткость
    5. Врезка не более 1/3 сечения доски. Посмотрите как будет получаться
    6. Не конструктор
    7. На фронтоне верхняя горизонтальная доска снаружи дома, т. е. выступает из плоскости стены.
  4. 29Alexa
    29Alexa
    29Alexa
    Доброе время.
    Подскажите или направте новичка. Собираюсь построить каркасный сарай. Стены думаю будут обшиты фанерой ФСФ и на фанеру фасадную плитку. Утепления ни какого не будет. На крышу тоже ФСФ и на неё мягкая черепица. Так вопрос нужно ли делать пароизоляцию если отапливаться не будет. И если нужно делать то как?
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Нет, не нужно.
  6. 29Alexa
    29Alexa
    29Alexa
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Правильно оформил проем?
    Хедер-ригель 50х200 мм:|:
  8. 29Alexa
    29Alexa
    29Alexa
    Нет, не нужно.
    Спасибо
  9. Olecsa
    Olecsa
    Olecsa
    исправил. все как понял. есть еще грубые косяки?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам следует более внимательно читать то, что вам пишут.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Olecsa, Лучше сделайте больше картинок. Не у всех есть sketchup и желание загружать ваш файл. Если буду отвечать я то, боюсь, не посмотрят знатоки. На себя ответственность брать не хочу к тому-же ваши свесы со стороны фронтона меня пугают.
  12. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Всем привет! Помогите разобраться с "правильным" пирогом каркасника.
    Мне он видится так (изнутри-наружу): ГКЛ -> пароизоляция -> утеплитель 150 мм в стойках -> перехлестный утеплитель 50 мм -> ветрозащита -> вентзазор -> ОСБ.
    Считал точку росы для самого холодного месяца зимы (в моем регионе -40 не редкость), выходит что при таком пироге точка росы в утеплителе. Однако, заметил такую особенность, если вентзазор сделать перед ветрозащитой или вовсе ее (ветрозащиту) убрать, то конденсата в стене нет. Так какой вариант правильней?
    И попутный вопрос, а вообще точку росу нужно считать для самой низкой температуры или же для среднемесячной? Смарткалк, если выбрать свой регион и поставить галку на "самый холодный месяц", считает как я понял для среднемесячной. Но не может же влага, сконденсировавшись в -40 в утеплителе и замерзнув там, при потеплении до тех же -24 оттаять и выйти оттуда?
  13. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Прилагаю графики со смарткалк
  14. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    И заодно назрел еще один вопрос, так ли нужна ОСБ снаружи, или можно сразу на ветрозащиту сделать вентфасад (хочется фиброцементные панели)? Ведь в моем случае силовая функция ОСБ как я понимаю теряется, поскольку для этих целей его нужно крепить непосредственно к стойкам, а не через обрешетку. В любом случае в каркасе будут укосины, но достаточно ли их для полутороэтажного дома 7х10 с мансардой? Ведь ОСБ бы связывало еще и этажи между собой.
  15. Olecsa
    Olecsa
    Olecsa
    каркас мансарды1.jpg каркас мансарды2.jpg каркас мансарды3.jpg каркас мансарды4.jpg
    извиняюсь. исправляюсь каркас мансарды1.jpg каркас мансарды4.jpg каркас мансарды3.jpg каркас мансарды2.jpg
