Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Yaroslaf пока здесь, покритикуйте плиз этот сказ.:|:
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так что-ли?
    Один хедер 50х150 мм сдюжит? На проеме в 870 мм
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а на картинке "4.bindingsverk reflekspapp" - что означает?
  4. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    То есть бояться нечего?
    И насчёт пленки, понятно что она будет лучше любой пароизоляции, т. к. по сути имеет абсолютно нулевую проницаемость. Но на графиках все упирается в ВВЗ, когда ее убираешь из пирога, точка росы уходит из утеплителя. Почему так, если ВВЗ должна пропускать пар, а ПИ -изолировать. Или ошибка на сайте в параметрах по умолчанию для этого слоя?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На сайте ошибки нет.
    Идеальных материалов просто нет. И ПЭ чуть-чуть пропускает, и ВВЗ чуть-чуть задерживает. Вот разница и типа копится.
    Смотрите в первую очередь на вкладку "увлажнение конструкций".
    Страшен не факт конденсата на картинке, которое показывает калькулятор, а его накопление в долгосрочной перспективе.
    А еще лучше соберите пирог и дайте сюда ссылку. Посмотрим.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    каркасная стена с крафткартоном.
    Примерно так. Т. е. каркас без заполнения (внутри воздух), но с слоем от продувания.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кровля какая будет?
    По хорошему ВВЗ надо на крыльце, если покрытие будет металл.
    Так то у вас и чердах холодный. Могли контрбрусок типа везде выкинуть.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    МЧ будет. ВВЗ сделаю везде.
  9. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    читайте, что написано
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Влагонакопление в стене считается при средней Т нар воздуха за отопительный период, а если ставите Т -40гр то надо иметь в виду что абсолютная влажность наружного воздуха составит при этом 0,0002кг/м3 и соответственно в доме будет не 55% как у вас а всего 1% относительной влажности без учета внутреннего влаговыделения.
    Вся плитная обшивка у вас на обрешетке, как собираетесь обеспечивать вертикальную устойчивость каркаса?
    СА код IRC предлагает следующие варианты
  12. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    В каркасе будут укосины, но тоже есть капля сомнения хватит ли этого, т. к. дом двух этажный, а осб дополнительно связало бы этажи между собой.
    Поэтому рассматривается ещё такой пирог https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=333&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=571&mmr3=30&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569 т. е. ОСБ на каркас, поверх него уже вентфасад из фиберцементных панелей. Но при таком пироге во влагонакоплении уже указывается не прямо отсутствие условий для образования конденсата, а следующее: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В этом случае делается наружное доп. утепление, соответственно утепление между стоек будет лучше 150мм
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=333&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-22&hi=40&ho=79&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&mmr3=30&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=573
  14. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Между стоек и было 150, дополнительные 50 планировались изнутри поперёк, дабы исключить мостики холода.
    В таком случае (при утеплении снаружи), поверх этого доп. слоя так же нужна ВВЗ? А между осб и каркасом тогда не нужно.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для обычной минваты да нужна, для фасадной ваты нет - ВВЗ ставится на ОСП
