Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    6 метровую стену высотой 2,5 метра из древесины естественной влажности с шагом стоек 60 см втроем нормально поднимать?
    Стойки 150*50
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я один поднял,
    втроём ваще нормально!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    КУвалдОЙ. Килограмм на 10 весом. Легонько. В торец обвязки, не по стойкам. На пару метров можно передвинуть без проблем.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Между торцом обвязки и кувалдой желательно дать прокладку, можно обрезок той же доски обвязки...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    можно и без кувалды, если рук хватает
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кувалдой в торец нижней обвязочной доски через доску, чтобы случайно не сбить крайнюю стойку ;)
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Можно я ещё скажу: "кувалдой". Кто следующий? :)).
    Не, я бросил такие эксперименты, потянув при таком подъёме руку. Теперь или удочкой или группой.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я написал ответ, потом меня позвали детей кормить, купать, укладывать и т. п. :) Когда вернулся - нажал кнопку отправить :))
  9. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Скажите, по опыту - есть ли существенная разница между каркасом 6х6 (по внешним) и 6.5х6.5?
    Имеются ввиду затраты на пиломатериал, отделку и прочее. Еще и если учесть, что строить буду в 2 руки.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть. А вот между 5,5*5,5 и 6*6 нету.
    Как думаете почему?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @lanser_zareka, разница как минимум в 6,25 м2 площадки застройки. Размер 6х6 хорош тем, что обрезков шестиметровой доски почти нет, легче перекрытия сделать. Если хотите увеличить площадь, то сделайте лучше 6х7 или 6х8.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    поясни?
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Так понимаю, в этом случае разница будет несущественна? И вообще, суть то только в лагах пола и потолка?
    Ну исходя из 6-метровой доски, наверное)
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @lanser_zareka, каркасник не сруб. Нет необходимости привязываться к длине ПМ. Отталкивайтесь от удобной для вас планировки.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
