Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Согласен, но частично.
    При 6 метровой доске длина 6,5 ну очень неудобна. Это придётся 530 см+ 120 см делать. В итоге: ну очень неудобно и отходов больше. Если вопрошающий живёт за Уралом, где, как говорят, больше в ходу 4 м доска, то никакой разницы.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну 6500*5100,проблем не испытывал;).
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сомнительное утверждение.
    Кстати, размер 6*6 это не верх оптимальности по логике максимального использования цельного ПМ.
    Например, если стены 50*150, то оптимальнее вашего оптимального будет 6,1*6,3.
    А если из 50*200, то 6,1*6,4. Но с учетом унификации сечения стоек и лаг, на 6-метровую доску становится пофигу, т. к. остается много обрезков от стоек. А их можно было бы пустить скажем на увеличение длины лаг чердачки.
    Да и вообще цена каркаса максимум 7-10% от стоимости всего дома.
    А если сюда еще и плюсануть тот факт, что чем меньше дом, тем дороже квадратный метр его площади, то...
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да какие там неудобства-то?Открываешь очередной лист карты раскроя, тама усё пощщитано, и пошел шинковать, успевай тока подтаскивать-оттаскивать.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если ЕВ, то проблема решается фразой "А можно мне 6,5м?"
    Именно так было у меня
    В вашем случае, грубо говоря, итоговая стоимость будет прямо пропорциональна выбранным квадратным метрам.
    Если это дом не сезонный/садовый, фундамент ещё не готов и нет других определяющих факторов, то посмотрите в сторону большего размера. Может лучше даже сейчас потратиться на это увеличение, но оставить без отделки некоторые помещения.
  7. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Что такое ЕВ?
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Имеется ввиду доска естественной влажности.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот, например, в нашем регионе, в котором собственный лес говно говном (сухостой пожраный жуком, да горельник), эта волшебная фраза растворяется в воздухе без следа. И, что характерно, длина пиломатериала при этом остается прежней - 6м.
    Такая вот магия...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да и у нас...
    Брёвна торцуют не на пилораме, а в лесу. Как правило, 615-630 см. И из него 650 уже не сделать.
  11. 29Alexa
    29Alexa
    29Alexa
    Спасибо. А обрабатывать фанеру нужно чем-нибудь с наружи и в нутри ? Может покрасить или Сенеж, Неомид обработать? Просто дача находится в 40 метрах от реки и 300 метров от моря вот и озабочен как с влагой быть.
  12. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета или мнения. Силами строителей строим каркасный дом. На самом деле сейчас, в зимний период никаких работ не проводится. Но будет потеплее и надеемся продолжить стройку. Заметили, что над дверью на террасу доска выгнулась вниз (обозначила красной полосой). Стороители это видели, но молчат. А мы те ещё специалисты). Вопрос: почему и чем это грозит в будущем, надо ли переделывать и как, если надо?
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Строители у вас тоже те еще специалисты
    Проем оформлен категорически неправильно
    Грозит чем угодно, вполть до лопнувшего стекла
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Добавлю: по фотке нет 2й верхней обвязки,... и стойки удивительно похожи на дюймовку - это грозит большим, нежели лопнувшее стекло
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Точно
    Зато уголки детектед и непонятного назначения шпилька
