Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Есть вопрос по стеклам в дверях. Приехали попроведовать свой домик и впечатление, что при открывании входной двери, появилась трещина на наружном стекле и на глазах увеличилась во всё стекло. :ogo: Дом стоит холодный, не отапливаемый. Температура что внутри, что снаружи- одинаковая. У нас есть гарантия на окна и на двери. Строители говорят, что поменяют. Но хотелось бы понять причину. И такая же история с дверью на террасу. :mad: Только тут трещина на внутреннем стекле.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А у нас по заказу вместо 6000 могут делать и 6500. 13 метровая фура терпит два ряда паллет.
    Чутка доплатил, а в раскрое офигенно выиграл. Дверная коробка, например, в 6 метров никак не ложится. Два с хвостом два раза, и метр. И кто оплатит оставшийся метр без хвоста?
  3. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Ещё обнаружили такой пропил. Видно, что уже после запенивания он был сделан. А зачем? Будет пропускать холод?
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Вероятно это следствие таких оконных проемов. Перекосило рамы...Вряд ли на это распространяется гарантия
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну вы же сами выбрали низшую ценовую категорию, судя по окнам, а теперь удивляетесь и вопросы задаете. Не бывает такого, чтобы алмазы навозом оправляли, либо навоз алмазами.
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Пропил и холод это наименьший косяк, из всех представленых
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сделайте побольше фото с разных ракурсов и ваших застройщиков здесь виртуально уничтожат.
    Судя по всему, Вам просто не повезло, но в принципе этого и не могло не произойти с походом "на шару".
    с Праздником Вас!
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Друзья, вопрос к спецам и опытным)
    каркас 150, далее перекрестное утепление 50мм с брусоком 50х40 влагозащита обрешетка (вентзазор) брусок 30х50 и вопрос, далее ОСБ планировалось 12мм и на него сайдинг, принципиально 12мм или можно ОСБ 9 мм? я так понимаю через 2 обрешетки оно уже силового назначения не имеете большого?
    Хочу на разницу в деньгах в каркасе заменить утеплитель изолайт-л (плотность 40) на изолайт (плотность 50)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для одноэтажного, достаточно 25 мм для вент зазора.
    Если архитектура простая, без изысков, то можно и 9 мм, но сайдинг удобнее крепить к 12 мм.
    Даже через одну обрешётку, ОСП не будет выполнять силовую функцию.
    stroi_montaj2.jpg image.jpeg Но не возбраняется зашить изнутри.
    Обычно, достаточно ваты плотностью 37. между ферм с соответствующим шагами (850 и 900 мм.).JPG IMG_2702.JPG CIMG3846.JPG
  10. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Спасибо большое за ответ и за картинку, как это должно быть на самом деле. Возможно ли проем переделать? И что для этого надо сделать: разобрать крышу или стену или что? Хочу понять, чтоб конструктивно разговаривать с прорабом. Они строили по проекту, который мы честно говоря не видели. У строителей есть сайт, есть построенные дома, мы посмотрели их шоу-дом и еще один в коттеджном поселке и договорились, что строим по такому проекту. Доски все пилились на заводе и каркас на месте собирался, то есть они все дома так строят. Или это у нас ошибка? Хорошо, что ещё не утеплили, а то бы и не увидели, что проемы оформлены неправильно.
  11. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Что такое "вторая верхняя обвязка"? Это тоже самое что "несущий ригель проема"? Или что то другое? Возможно там и дюймовка, это 25 мм, как я понимаю. А что должно быть?
  12. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Я из Вашего сообщения ничего не поняла, я не строитель, у меня более гуманная профессия)
    Но я обратилась на форум с вопросами и надеюсьздесь получить информацию в которой нуждаюсь.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на картинке тут https://www.forumhouse.ru/posts/21186477/ указано где верхняя обвязка. Она из двух досок. А у вас из одной.
    Стойки - это стойки каркаса (шаговые стойки, стойки проема и т. д.). Похоже что они у вас из доски толщиной 25 мм. А это не лезет ни в какие нормативы.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас каркас похоже собран на уголки. Это также не соответствует никаким строительным правилам. Каркас собирается на гвозди.
    Шпилька на фото - обвела красным. Она там вообще не понятно зачем. Спросите у строителей ее назначение
    к сожалению если вы не строитель и не можете разобраться в конструкции каркаса, то никакие ответы здешних гурей и полученная информация не помогут вам. Вы информацию не поймете (как уже видно)
  15. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Мы сторим силами строителей и у нас есть договор и гарантии в том числе на окна и двери на 3 года. Мы не покупали сами лично стеклопакеты. Поэтому есть надежда что все таки поменяют.
