Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Митя60, при штабелировании меж горизонтальных слоёв зазор оставляйте такой же как толщина доски, меж досками в слое я оставляю 25
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @logi2121 подскажи по окошкам
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Стеклопакет в раму неправильно установить очень сложно. Он просто вкладывается и фиксируется штапиками. Возможно конечно, вырезать не размеру стекло и собрать стеклопакет. Один...но у Вас это не единичный случай. Либо их подрядчик совсем не умеет собирать стеклопакеты (что вряд ли). Либо дефекты установки...Проверить легко. Поменяют, если снова лопнет, то...
  4. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    На крыше ширина шага 60 см. Толщина доски 40 мм. Это нормально? Крыша простая двухскатная.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Там вполне возможно разрушение стекол об запавший за стекло спейсер, штапиком напрягло, и потом бух. Смотреть надо. Или крой стекла на ручном столе, когда резак оставляет перпендикулярный надрез на соседнем резе из за неточности позиционирования. Ну или китайское перекаленное стекло, оно ваще склонно к саморазрушению от прыща на носу тещи.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Объясните человеку простым языком. Вариант 1 Брак стеклопакета. Вариант 2. Брак установки.
    И что наиболее вероятно...
    Можно попробовать рассказать разницу между ручным и автоматическим резом...или разницу между видами стекла. Китайское, кстати, бывает очень приличное...А оно нужно?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы не учитель, а Логи не Ваш ученик.
    Принимайте человека таким, какой он есть, или не принимайте.
    Но не пытайтесь прогнуть под себя-не надо.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Да я не пытаюсь...Человек спрашивает, почему лопнул стеклопакет. При этом понятно, что умеет открывать и закрывать окно. Ручкой. И все...
    А ему начинают давить на мозг. Спейсер, китайское стекло, ручной стол...резак. Типа объяснил...и спрашивающиму все понятно стало... Ага, сейчас пойдет у строителей спрашивать, а почему у Вас спейсер за стекло запал?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну фиг знает... Человека попросили подсказать - он подсказал как умеет (ну или не хотел всё упрощать). Я вот сначала тоже ничего не понял, но погуглил что такое:
    спейсер
    штапик
    И почти понял что могло пойти не так:)
    А что другим мешает сделать тоже самое? Хотя может просто я такой и не могу пройти мимо того, что бы узнать чегонить нового)
  10. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Спасибо! Я главное поняла, что могут быть и другие причины, кроме перекоса. Я же всё равно не буду делать ремонт стеклопакетов. Думаю поменяем и будем смотреть.)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не, это спейсер как прокладка под пакет, а не дистанционная рамка в пакете
  12. DMITRYG38
    DMITRYG38
    DMITRYG38
    Добрый день всем! Собираюсь строить дом на севере иркутской области (Усть-илимский р-он).Стоит ли заморачиваться по поводу строительства каркасного дома в нашем регионе? или все таки брусовой? Фундамент в любом случае будет ленточный т. к грунт суглинок. Подскажите пожалуйста.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никак не связано.
    Если есть желание построить каркасный дом, то не вижу проблем.
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Если бы вы уточнили, в чём именно заключается сомнение в выборе между брусом и каркасником, нам всем было бы проще дать хоть сколько-нибудь применимый совет)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стройте, что хотите. Не понятна вообще суть вопроса. Для начала следует заняться изучением и определиться из чего будете строить.
