Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    В теме про правельный пирог стены, я вычитал что ВВЗ нужно монтировать по ОСП. А по ВВЗ уже фасадный утеплитель.
    Для себя решил делать именно так. А то сейчас начнется, так правильно, а так нет.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Nkenot,
    Информация от Роквул:
    Утеплители линейки ВЕНТИ прошли испытания ФАУ «Федеральный Центр технической оценки продукции в строительстве» и применяются без ветрозащитных мембран, которые только усложняют монтаж и снижают пожарную безопасность фасада.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А какая ВВЗ требуется для такого решения (можно список продуктов)?
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    стоимость еще озвучьте, Вентибаттс стоит как кусок Боинга.
  5. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Началось в деревне утро.
    Спросил как монтировать дверь, при пироге каркаса изложеном мною.
    А тут понеслось Венти, шменти.
    Я просто куплю фасадный утеплитель, который продается в близлежайших магазах. И мне пофиг на его название и происхождение.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И, кмк, это правильно.
    Но, как сказал Яр, правильно в этом случае будет ветрощащита перед сацдингом, а не закопанная в толще утеплителя.
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите как поступить. Перекрытие 1 и 2 этажа. Доска 200 с шагом 40см застелена осп 18мм. Хочу утеплить эковатой. Задувщики предложили натянуть Изоспан А пробить его скобами через стреп ленту и задуть эковату. Ниже будут натяжные потолки. Я планировал проклеть потолок пленкой 200 микрон с проклейкой шва к пароизоляции 1 этажа и подшить его гипсокартоном предварительно оставив дырки под задувку с запасам пленки что бы ее тоже проклеить. Сижу думаю может идея с изоспаном не такая уж и плохая.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @vorlok, зачем вам ПИ ввиде пленки при использовании эковаты?
  9. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Меня осп сверху смущает боюсь что влажность в перекрытии повышенная будет.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И все таки надо внести ясность в этом вопросе, ветрозащиту на утеплителе не закрепить просто не к чему зацепиться.
    Вот еще от Росвуд:
    Расположение ВВЗ мембраны по обшивке каркаса продиктовано несколькими моментами:
    1. Внешнее утепление здесь крепится не в распор к обрешетке, а сплошным слоем (на ронделях), т. е деревянных поверхностей к которым можно было бы крепить ВВЗ по внешнему слою утеплителя нет, что усложняет качественный монтаж мембраны поверх утепления.
    2. Функционал ВВЗ в этой системе - защита от воздухопроницания и влагоизоляция ДК (прямые ветрозащитные функции возложены на сам фасадный утеплитель). Соответственно сплошной, непрерывный воздухозащитный слой существенно легче выполнить на сплошном основании обшивки, применяя в нужных местах ленты, скотчи и т. д.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На счет эковаты надо хорошо подумать #60 и далее
  12. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Тогда уж проще вообще без утеплителя. Можно вообще в маразм впасть снести дом и шалаш построить. Экологично будет. Только это не спасет. У нас в Красноярске вообще с чистым воздухом все плохо. Что нам бура или фенол в воздухе. У нас в воздухе pm2.5 100-150 уже норма.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы конечно молодец, что Росвуда читаете, но собственную голову периодически включать таки надо.
    Росвуд описывает систему перекрестного утепления СПЛОШНЫМ ковром и с применением ФАСАДНОГО (читай плотного) утеплителя.
    В случае же @Nikenot, если не просто копипастить, видно на приложенном им чертеже разреза стены позицию №8 "обрешетка". Которая явно имеет толщину, равную толщине перекрестного утепления.
    И, как следствие, позволяет абсолютно адекватно закрепить ВВЗ, коня с рогами и букет алых роз. Хоть скотчем, хоть гвоздиками "на 200".
    Кроме того, вынося ВВЗ на внешнюю поверхность всего пирога и укрывая ею слой перекрестного утепления, совершенно отпадает нужда в применении более дорогостоящих фасадных марок утеплителя и можно обойтись обычным.
    За счет этого получается
    а) экономия средств
    б) уменьшение номенклатуры применяемых материалов и, как следствие, количество отходов
    в) показатели гидрозащищенности ДК, воздухопроницаемости и тд и тп соблюдаются согласно всех требований.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А потому, что все цивилизованный страны РЕКОМЕНДУЮТ при использовании эковаты применять ХОТЯ БЫ пароограничивающие слои.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваше право.
