Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    625мм.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обоснуй.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что б через осп к стойкам. Так крепче будет
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Глаз набит на такой размер. Не нравится- сам обосновывал свой размер.
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Может вопрос в шаге между скобами?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это не про такие скобы речь? :aga: skoba-stroitelnaya-300h-8mm-5sht-strojbat-19857.jpg
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ты опять сюда брусовые технологии рекламируешь? Я такие не только не потяну, но и не подниму...:flag:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я на потолке дырок наделал через 200, побоялся что отвалится... Хотя там еще обрешетка будет через 400, надо было и скобы так лепить... Ладно, лишние замажу...
  9. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Ярослав, у меня и будет фасадный утеплитель сплошным слоем, а понему обрешотка из дюймовки под сайдинг.
    Брусок под номером 8, у меня служит для более жесткого крепления обрешотки по контуру двери и окон, для фиксации j-профиля.
    Вопрос был, правильно или нет я расположил дверь в пироге.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, значит приношу свои извинения. Получается, "додумал" ваш чертеж.
    Любой вариант, при котором дверь будет в плоскости утеплителя правильный.
    А вот получится ли ее закрепить адекватно - зависит от конструкции коробки конкретной двери.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У Roracotta в новостройке дом утеплен снаружи и он ставит входную дверь заподлицо
    с внутренней плоскостью стоек и дверь открывается внутрь дома
    ДВЕРЬ РОРАКОТТЫ.jpg подробнее здесь #649 и далее
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В тамошнем климате имеет право.
    Да и двери там, по слухам, не сильно принято закрывать на замок.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У меня дверь открывается внутрь никаких проблем не испытываю, да и Онтарио
    не такой уж оазис, этой зимой там было под -25.
  14. Ыergeymal
    Ыergeymal
    Ыergeymal
    В.Новгород
    Подскажите какой пирог стены должен быть между санузлом и техпомещением и где тамбур и прихожая?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Наверно вопрос уже поднимался и не раз, но не смог поиском найти.
    Я попробовал забить в калькулятор классический пирог стены и несколько удивился:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
    получилось, что во внешнем слое утеплителя и внутреннем слое осб присутствуют условия образования конденсата.
    Как же так? У американцев другие калькуляторы? :)
    Если взять "скандинавский каркас" (осб внутри), то все ок:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
