Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    теперь переходим во вкладку влагонакопление, становимся так сказать продвинутым пользователем, и узнаем, что Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Ц.
    то есть по Русски влага может накапливаться при определенных условиях, но все просохнет при улучшении погоды, скажем так.
    температурно-влажностные режимы,
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А и ещё @arkpavel, данный вопрос мусолят здесь и во флудилке минимум раз в месяц, так что
    нужно заменить на некогда искать, лень ну и тд и тп
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5&lr=21&clid=2186620
  3. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Форумчане, подскажите, развейте сомнения так сказать. Начал утепление каркасника. Каркас снаружи обшит ОСБ, далее наружу ветровлагозащита, обрешотка, металлосайдинг.
    Утепляю изнутри каменной ватой.
    В качестве внутренней пароизоляции по стенам и потолку изнутри планирую использовать полиэтиленовую пленку 200мкр. Это нормально? Не лучше будет спец пароизоляцию использовать? Дом будет не постоянного проживания - наездами.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это нормально, соответствует СП
    между внутрянкой и пленкой неплохо бы оставить зазор
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    О, спасибо за ликбез :victory: Я до этого верил стандартам, а тут решил в калькулятор забить данные :)
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не всё так просто :) видимо мой поисковый запрос был не совсем правильным.
    А так, да, я тут помню холивары про паропроницаемость осб-плит.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Nkenot, @Yaroslaf, @Везучий,
    А если вот так?
    Если стойки каркаса 50х150, то взять для оформления проёма доску 50х200? Получится что как бы дверь не поставил она будет в контуре утепления... А то ведь не хорошо будет в доп. брусок дверные анкера вкручивать:)
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @arkpavel, А я вот так собираюсь делать.
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Годится.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня так не получится :( итак площадь помещения получается маленькая, а тут если по 4 см отступить, то теряю площадь аж цельного совмещенного санузла :(
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже если совсем уберете внутренний зазор (пмж), будет все тоже. Можно его и 20мм сделать
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @arkpavel, Этот зазор у меня для установки подрозетников, прокладки труб и кабеля, если его убрать, то ничего не изменится:)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Pumala, @DrScorpion, всё, понял, принципиальное отличие в наличии перекрестного утепления на осб :)
    А так разве можно?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Конечно. Страница-две назад, обсуждение.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @arkpavel, да перенесите вы ОСБ внутрь по стойкам и все) а снаружи ещё перекрестно 50 добавите минваты. Если конечно уже не сделали каркас.
    Ну и опять же мне, например, не очень нравится "средняя температура по больнице" в калькуляторах, предпочитаю руками выставлять отрицательную за бортом. Например холодную пятидневку. Она скорее всего сильно будет отличаться от установленных -10 для Москвы. По крайней мере для нашего региона эта средняя вообще ни о чем. У нас тут этой, не самой холодной зимой, за городом вполне себе 10 дней подряд -35 стояло. А за 10 дней такой температуры вполне можно влаги отхватить которая до лета не просохнет.
