Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    То есть каждые 200 мм? Если я правильно вас понял, то если бы я клал фанеру сразу на балки, то балки нужно также располагать с шагом 200 мм независимо от толщины фанеры?
    В этом документе есть пункт:
    6.5.2 В случаях, когда размеры листов или плит подшивки меньше расстояний между балками перекрытия, а также в случаях применения для подшивок материалов с недостаточной жесткостью, подшивки должны крепиться к балкам по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в таблице 6-3.
    Никак не могу разобрать эту таблицу, и к сожалению не могу ее сюда вставить. Может кто-то с ней разобрался?
  2. tiro_builder
    tiro_builder
    tiro_builder
    почему то думал что обзол это плесень, спасибо загуглил)
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Край листа крепить с шагом 15 см, середину листа с шагом 20 см вдоль лаг. :hello:
  4. tiro_builder
    tiro_builder
    tiro_builder
    нашел еще одно фото своего горе-каркаса. на метки внимания не обращать:)
  5. tiro_builder
    tiro_builder
    tiro_builder
    все таки сносить, нельзя оставить?
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Ваше право, можете и оставить. Только потом туда не пускайте никого. Вы в ответе только за свою жизнь и здоровье :hello:
  7. roman1221
    roman1221
    roman1221
    а если под верхние выпирающие венцы поставить компенсаторы усадки? на всякий случай
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не 200 а 150мм между брусками иначе на каком то краю шаг крепления будет 200мм, толщина фанеры от 6мм.
    Фанеру от 18мм можно ложить прямо на балки с шагом 600мм при этом все края плиты должны иметь опору в виде перемычек между балками.
    Этот пункт относится к разделу 6.5 Подшивка потолка.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ещё слева перед брусом стойки не хватает, если шаг по утеплитель планировался. А если бы она была, то и слева тоже укосину можно сделать, т. к. получилось бы через три стойки.
    А те 3 ледяных бруса, что стоят, я бы распилил на доски и их хватило бы на создание целой стены
    У Вас ведь сделано мало, примите волевое решение)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Карнизный свес 600 мм.
    Фронтонный свес 650 мм.
    Аутригеры 50х100 мм.
    Аутригеры выдержат такой свес?
    Требуется ли усиление свеса в углу?
    Карнизная доска 25х100 мм нормально? Уж больно четко встала:|:
  12. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    Вы на самом деле больше сил и времени потратите все исправлять в стоячем состоянии. проще положить, разобрать полностью внутренние стены, за ними короткие наружние, потом длинные наружние.
    Разборка и сборка по новой займет не так много времени и сил. За то сделаете все по уму.
    На 2их работа максимум на неделю, а то и меньше
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа того.
    Ендовные лежни лучше сделать из 50*200 или 50*150 - к ним потом обрешетку удобнее шить. В три нитки их делать это борщ. Там кукушки то этой у вас кот наплакал...
    Вот для примера, может чем поможет:
    Шнуркой отбита линия, куда придет обрешетка кукухи.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    как вариант. "колхоз" конечно, но хоть что-то.
    кстати, его можно самому сделать из шпильки D30 и пластин, подлинее, чтобы с запасом.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tiro_builder, брус в углах это курто. Имеет смысл убрать.
    Проёмы можно обмерить, поглядеть в IRC чудо под названием boxed header, сверить с таблицами можно ли его использовать и, если можно, то использовать - добавляем по одной стойке с каждой стороны проёма, набиваем накладку (ки).
