Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    помоему тоже проще переделать... я в своем гараже (читать доме) уже на каркасе с крышей пытался над окном ставить ригель... эта такая ненужная работа вы бы знали
  2. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    Всем здравствуйте! Приступил к строительству дачи каркасной 6*6. Но есть один момент, что меня гложет. Помогите плиз определиться можно так делать или нет.
    Суть в том, что я хочу первый этаж оставить без стен и перегородок. Просто одним пространством. Большие нагрузки на мансардном перекрытии не предполагаются. Для этого я планирую в качестве балки пустить листвяжный брус 20*20, который упирается в такие же подпорки (смотрите на рисунке). Если будет наблюдаться прогиб поставлю колонны-подпорки.
    Вопрос в том, можно ли считать обвязку боковых стен (стен по бокам от подпорок) достаточной для их усточйивости. Не будет такая стена гулять? Или может запилить ригель прямо в опору?
    PS: опору в венце предполагаю закрепить на шкант типа черенок от лопаты. Так же закреплю и балку на опоре.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пришла весна. Начинается ...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex_gurenko, чуть выше тут уже была высказана правильная точка зрения - сейчас за окном 2018 год... Не 1980-ый...
    Читайте СП 31.105.2002 - получите ответ на вопрос о необходимых сечениях.
    Делайте 100500 проектов, просчитывайте достаточно детально, сами увидите, что 6x6 в каркасном исполении нифига не самый дешевый вариант.
    Найдите тему со ссылками на иностранные сайты планировок, найдёте много хороших и американских и скандинавских проектов, изначально расчитанных на каркасное исполнение.
  5. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @svg2000, я экономию преследую не по материалу а по земле. Поэтому мне 6*6 в самый раз. Да и фундамент уже стоит. Мне бы понять, будет стоять такая развязка (я понимаю что тут чистое самодурство), или придеться городить потом огород. Хочется единое пространство внизу, это ТЗ)
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Почему?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Какое-то очень странное решение. Убирайте брусья. Делайте классические пролеты из клееных двутавров или лвл-балок.
  9. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @arkpavel, дешевле хочу). Надо соорудить строение-дачу на 10-ок лет. Потом под снос. Особо тратить денег не вижу смысла, но и не хочу опасную конструкцию получить.
    Но за ваше мнение благодарен! И не оспариваю
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex_gurenko, каркасный дом НЕ ДЕШЕВОЕ решение. Сарай да, бывает за недорого.
    Широко распространённый пиломатериал (с пределом в 50x200) не позволяет иметь одну из сторон помещения более 3.5 м если сверху жилой этаж или 5.1 м если сверху (совесем, никак) неэксплуатируемый чердак.
    Таким образом, двухэтажный 6x6 с открытым пространством на первом этаже требует использования "нетиповых" технических решений с применением "экзотических" материалов типа LVL бруса или двутавра, под что подвести экономическое обоснование весьма сложно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, а что соптимизировали размером 6x6? Правильно, ничего. :)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @alex_gurenko, сделайте перегородку по центру на первом этаже и обоприте на нее лаги перекрытия 50х200 мм
  13. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @MaxG2012, писал выше, что надо общее пространство. Люди конкретно по вот этому узлу (на рисунке) можете рекомендации дать? Крепкий конструктивно будет узел? Не будут прилегающие стенки шататься внутрь/наружу?
    Может и вся арка ходуном ходить будет?
  14. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @arkpavel, а вместо лвл можно клеенный брус использовать? У нас не найти ни того ни другого к несчастью
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @alex_gurenko, поставьте по центру столб из сколоченных досок или на худой конец из бруса. при этом вы выигрываете пространство, а на этот столб обопрете балки перекрытия. только столб, в свою очередь, должен опираться на фундамент
