Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    не сможете вы реализовать данный узел, там момент приличный будет (если вы планируете делать его жестким) либо будет охрененное сечение балок (но выше вам уже об этом рассказали)
  2. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @Alex96RUS, если правильно понял, вы имеете в виду опоры под балкой. Я там даже две их готов поставить при необходимости (померяю просадку балки). Как думаете шататься не будет такая конструкция?
  3. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @Alex96RUS, а если ригель пропустить через опору?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    балки перекрытия, опёртые на столб (ы), будут раскреплены лагами пола второго этажа. шататься не будет
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    клееный брус не заменит лвл по прочностным характеристикам.
    Но если будет подпорка посередине комнаты, то я бы собрал все же пакет из досок 50х200. Он будет прочнее обычного бруса и дешевле клееного.
    НО! Нужно обязательно посчитать нагрузку на этот брус.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ваше возможное (все равно надо считать) правильное(!) решение по балке, её изготовлению выглядит примерно так: Читать отсюда
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я потерял нить :)
    сначала речь шла о "6х6 - недешевый вариант". я и говорю: почему недешевый? По каким критериям? Имеется ввиду недешвый по удельной стоимости квадратного метра против удельной стоимости квадратного метра дома 9х9, например? Критерии какие? :)
    Теперь речь про оптимизацию - снова не понимаю: по каким критериям? :)
    Вот у меня проект 4,5х12 + терраса - но это обусловлено комплексом факторов: общая цена, дизайн и размещение на участке, возможными перспективами использования строения и т. п.
  8. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    По рассчету мне и этого 20го бруса хватает, особенно с двумя подпорками посередине. Меня больше устойчивость волнует.
    В общем решил, поставлю для начала арку и посмотрю как стоит с укосинами. Не понравиться - демонтирую. Понравиться, врежу для надежной перевязки с прилегающими стенами ригель по верху.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, я не знаю что тянет людей делать дома 6x6. Обычно авторы проектов говорят об оптимальности раскроя используемого пиломатериала. Что есть неправда. Равно как и об оптимальности использования OSB/ГКЛ/сайдинга говорить не приходится.
    А вот это - ПРАВИЛЬНО!
  10. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    меня сугубо планировка участка
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В этом смысле согласен.
    Вероятно этот размер (6х6) пошел с тех времен, когда дачные домики строили из бруса :) вот так и тянется "потому что так заведено".
    :hndshk:
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы определитесь сначала - есть столбы или их нет. Знаете ли, это очень сильно влияет на расчет несущей способности
    ps как наличие балки может повлиять на устойчивость, если все остальное сделано правильно?
  13. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Устойчивость будет. У вас же брус будут подпирать по бокам лаги.
    Только все же рассмотрите вариант замены бруса на сплоченый пакет досок.
  15. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    @arkpavel, согласен! Это про поперечную устойчивость. А продольная, как думаете?
    Про пакет досок я тоже согласен!
