Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Затяжка не выше 1/3
    нафига Вам брус по периметру?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нормально. шаг лесенки не более 650мм делайте
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и зачем строить дом вокруг балки?
    особенно, если она будет с подпорными столбами, значит модет быть наборной из доски.
    и монтировать послойно легче...
  4. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    просто у меня есть два бруса. И есть задача оставить единое пространство на первом этаже.
    Но выше @arkpavel подсказал, что опоры лучше убрать, балку опереть на сплошную стену. Подпорку в стене сделать из нескольких стоек.
  5. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    это фундамент. Венец на опорах. Он уже сделан был на участке
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Думаю, у вас в хозяйстве найдется гвоздь. Назначьте ему место в коньке крыши и стройте от него, чоуж там...
    ЗЫ. Вот однозначно я бы нашел для бруса из листвы более достойное применение, чем побыть балкой в домушке под снос через 10 лет
    Единого пространства у вас не получится. Вам уже объяснили. Промежуточные столбы должны быть в любом случае у вас.
  7. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    Еще вопрос. Если балку опирать на стену, значит стену под балкой надо усиливать. Встречал конструкции где стойка делается в виде пакета скрепленных досок, а есть стойки в виде разведнных досок с пробитыми между ними брусками. В чем разница можете пояснить?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я сказал убрать брус из конструктива, и заменить его пакетом досок :)
    Брус оставьте на подпорки в комнате. Обработаете его, появятся дизайнерские трещины, немного его крутанет, но свой функционал он будет исполнять исправно.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Согласен, сравнение не совсем корректно. Но в контексте обсуждения конкретного конструктива, а именно: опора этой балки на доску обвязки, под которой стоит наборная стойка из 4 досок 150х50 - вполне рабочее решение, нет? стойка не выдержит нагрузки?
    И площадь опирания балки не 15х10=150, а 20х15=300 кв. см. (если торцевую доску разорвать, а балку, как хочет автор конструктива сделать толщиной 20 см). т. е. давление балки - те же 3 кг/кв.см.
  10. missurisvb
    missurisvb
    missurisvb
    Здравствуйте! Вопрос по несущей внешней каркасной стене:
    Необходимо построить дом габаритами 6х7,5 метров, высота потолка 2,5 метра. По всей длине дома, в середине дома будет проходить несущая перегородка доской 100х50 мм. Снеговая нагрузка 320 кг. на кв. м. Обшивка дома плитами ОСП. Жить там не собираюсь, будет использоваться как дача.
    Вопрос: можно ли использовать для внешних несущих стены доску размерами 100х50 мм?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Видимо, мне стоило указать, что я рассматриваю в примере адекватный вариант, который вы собственно выше вполне резонно и предложили. А именно пакет из досок.
    Мое упущение, я забежал немножко вперед. :hello:
    Если говорить о поверке на смятие, то для древесины хвойных пород допустимо до 45кг/см2 для местного смятия на опорах конструкций.
    Собственно, расчет по смятию, приближенный к размеру "в натуральную величину" выше я и провел. Проходит со свистом и огромным запасом, поэтому можно смело сделать глубину опирания балки 50мм, а расстояние до торцевой доски заполнить утеплителем. Это будет более "теплотехнично".
    Это уже вне адекватного решения:aga:
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    :|::aga:
    согласен, перестраховываюсь :)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Покажите его фото что ли :) Возможно найдутся косяки, которые лучше сейчас исправить.
    У каркасоводов это называется не венец, а обвязка свай. По "библии" нижнее перекрытие кладется на обвязку, а не как у вас (встраивается в обвязку). Кмк, в вашем случае это будет даже более технологично, т. к. вы сможете положить цельные 6-метровые доски лаг на обвязку, а не городить крепеж 3-метровых лаг.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    некоторые ростверком зовут.
    Староверы, ити их :aga::aga:
