Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я указал наружный размер оконной коробки.
    Итак, если размер коробки 100 х100, то размер оконного проема будет 102х102 ?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП 20.13330.2016 нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки в зависимости от эквивалентной высоты здания над поверхностью земли определяется с учетом аэродинамического коэффициента ветрового давления на кровлю. В зонах примыкающих к коньку H, J при напрвлении ветра вдоль конька суммарный коэффициент имеет отрицательное значение до угла наклона кровли 30гр, при 30гр - 0. При направлении ветра поперек конька для всех углов наклона кровли коэффициент отрицателен.
    Посему на кровлях с уклоном до 30гр ветровое давление на кровлю отрицательное или равно 0 и ветровая нагрузка не учитывается.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это вы как так подсчитали?
    20 на сторону дает +40 к ширине
    с учетом что по высоте еще +30 подставочник, то к высоте прибавляем 2×20+30=70
    итого минимум 1040 ширина и 1070 высота
  4. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Подскажите где искать нормальную бригаду, фирму для строительства каркасника под Питером? Объявлений куча и у всех все самое лучшее, но хочется кого то проверенного.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь принимают заказы, обращайтесь
    https://www.forumhouse.ru/members/1261326/
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Из проверенных на этом форуме, можно искать здесь.
    TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
    Скандинавская каркасная флудильня - 3
    IMG_4149.JPG _IGP1570.jpg IMG_1254.JPG IMG_2793.JPG Питерских там много.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @SанычСПб, уже посмотрел на сайте, не мой вариант :hello:
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    нормальную или дешевую?)
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Про покупку досок вопрос.
    Кто научит, какие документы должны остаться у меня на руках в свете того, что с июля 2017 года все сделки с пиоматериалами должны быть зарегистрированы в ЕГАИС Лес.
    В интернете нашел, что я должен предоставить продавцу паспортные данные, и продавец должен ввести сделку в базу ЕГАИС Лес. А что я должен у продавца вместе с досками получить, чтобы впоследствии проблем не возникло?
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Что такое подставочник ?
    И для чего по 2 см. с каждой стороны ?
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Уже несколько раз пересматриваю фильма "Каркасные крыши" и не могу понять, как закрепить укосины по краям конька и надо ли под сам конёк подставлять подпорку ?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это подстановочный профиль. Его ставят под окно, в него защёлкивают подколодник:)
    Это для пены
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    про какие укосины вы говорите?
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Нужна ли "оранжевая" подпорка в принципе и правильно ли она стоит (может развернуть её на 90 градусов) ?
    И как закрепить "жёлтую" укосину, чтобы она стыковалась с коньком ?
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Не будет у меня подоконника, это хоз. блок. и это тупо голый стеклопакет, который не будет открываться. Какой зазор оставить в моём случае ?
