Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    5 мм. будет достаточно. Погугли безрамное остекление.
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я так и сделал в принципе. В этот зазор пену, потом подрезать лишнее и прибить штапики изнутри и снаружи.
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А как быть насчет подпорки конька ?
    В фильме "Каркасные крыши" нет подпоров конька с торцов дома.
    Кроме того, у меня короткие стены сделаны с шагом стоек под утеплитель, а опора конька прихоодится на место, под которым нет стойки.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Оранжевую развернуть на 90... желтая не нужна... :victory:
    ПС. вижу там лаги пола на подвесах... зачем так?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для окон ПВХ белого цвета с шириной блока до 2м вертикальный шов 20-60мм, горизонтальный 10-20мм.
    Более подробно здесь:
    ГОСТ 30971-2012 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
  7. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Без желтой укосины стропила ничто не будет сдерживать от складывания !?
    Что делать с шагом стоек в стене ? Они сделаны под утеплитель и ОСБ изнутри.
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А как закрепить лаги, висящие в воздухе ?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зато какой подход? Там на заднем плане, даже штабели досок нарисованы)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А почему не как у всех? Лаги на ростверке, стены на лагах? Еше и мостик холода по полу в несколько досок, угол вообще холодный.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Можете прибить пару дюймовок снизу по стропилам в разные стороны на разных сторонах... ну или разнонаправленный на стороне...
    А что со стойками делать? вы же под утеплитель их и ОСП внутри. сделайте снаружи :)]
    По науке лаги монтируются сверху ростверка... Это проще и дешевле в итоге :victory:
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Полная имитация стройки на участке. :aga:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Ростверк + Лаги+ Стены сверху = 50 см. от земли :( Не хочу ступеньки делать, как у всех ! :no:
    Нижняя обвязка и лаги будут обработаны антисептиком, так что смело могут находится в 20 см. от земли.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
