Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    тогда утеплять смысл?, там из под стен весь холод пойдет.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    что даже плодородку пот пил. мат. снимать будите?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там парковка будет) песок вон уже завезен.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это плодородка снята.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С точностью до наоборот, оранжевую выкинуть после монтажа коньковой доски, желтую монтировать как рекомендовал @Pосвуд...:)]
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    правильно, у меня там решетки вентиляционные будут)
  7. opticvova
    opticvova
    opticvova
    Спрошу непонятную для меня вещь... как крепить обвязку к столбчастому бетонному фундаменту? Если обвязка с цельного бруса, то можно оставлять при бетонировании шпильку и потом насаживать на нее брус... а что делать если обвязка "срощена из трех досок 50х150?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я что-то пропустил? :)]
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пора на переподготовку)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Значит надо сначала положить доску плашмя :victory: (фото Steelballs)
  11. opticvova
    opticvova
    opticvova
    Как вариант... а что сверху... 3*100? или 3*150 (тогда обвязка получится 200*150)?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Лучше всего 3х200 :victory:
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Маладец! Остальные стропила затянуты лагами перекрытия. Эта пара ничем не затянута! И поэтому подпорку в коне конечно надо выкинуть! Пусть разъедутся!
  14. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Эээ...а если это садово-летний одноэтажный домик 6х4? Я вот вообще планировал каркас с доски 100х50 делать... или не надо на таком экономить?
    Если заложить 12 столбов, - то какого диаметра? Просто смотрю в сторону "бетонно-канализационного" фундамента
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Бетонные столбы - 250 мм, в зависимости от грунта, 12 шт хватит...
    Все равно делайте ростверк из 3х200.
    50х100 или 50х150... неужели там такая великая разница?
