Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А это для зачем должно быть?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А почему бы плашмя не положить доску 50*200мм? Тогда получится полноценный ростверк 3*50*150:nono:
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я понял так:
    Можно обойтись без коня. В таком случае нужно делать несущий треугольник с затяжкой. Чтоб все по феншуй углы лучше укрепить фанеркой.
    Собирать такие треугольники на уровне второго этажа проблематично. Можно собрать на земле, но закинуть на крышу нужна либо техника, либо некоторое количество рабсилы.
    Именно поэтому проще сделать конек, что в одну, две каски устанавливать стропила.
    Соответственно уходим от треугольника к конька.
    Тут предлагалась схема сделать этот треугольник путём обвязки лаг перекрытия. Таким образом получаем возможность удобного монтажа стропила со свойствами жёсткого треугольника. Хотя мне кажется, что он будет условно жёсткий. Но от распора стен точно спасёт.
    Как то так.
    Профи поправят.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    это был не вопрос) как мне делать.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    каким образом? :)]
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как каким? Сначала плашмя доску 50*200 мм, на неё ростверк 3*50*200 мм. Остаётся бортик для половых лаг.
    Лучше конечно лаги на ростверк, но я так понял хотят минимальную высоту от земли
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, а Вы уверены, что эта нещастная доска не проломится от нагрузки от балок перекрытия?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если педалей налепят, - не проломится
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нечего туда выкидывать 200, она там не нужна, вообще ни какая плашмя не нужна
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если налепят педалей- зачем опорная доска?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    как вариант для хозблока, начинать шить роствеик с внутреннего контура, лаги опирать на доску и прибивать их через первый контур ростверка. Потом два других ряда)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Три ха-ха. 35 кг на гвоздь. Сколько их туда вструячить нужно, кто нибудь знает как посчитать.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    К основанию для опоры лаг в виде доски толщиной 50 добавятся гвозди... причем вдоль волокон в лагах - сомнительная "прибавка"... Зачем изобретать велосипед?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не знаю) я вообще думаю зачем это)
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Алексей @Везучий для хозблока отлил плиту, чего и вам советую, для удобства хозяйствования в хозяйстве. Такой каламбурчик;)
