Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну человек пытается изобретать.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    я тож так хотел. на плиту ппс без лаг, на него пол типа плавающий. Но ну его, дорого и хлопотно)
  3. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Повторюсь
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не знаю. Хочють наверное, раз рисуют.
    Да поболе таки.
    Хотя вот Eurocode5, например, вообще наглухо запрещает такие соединения в primary конструкциях. А для всякой второсортной истории говорит брать 1/3 от несущей нормалнага гвоздя (не в торец доски битого).
    И да, сколько там этой ширины хозблока?
    А ващпе, при аналогичном расходе ПМ, применяется решение с увеличением высоты ростверка/балки и пришивании опорного бруска типа 50*50 / 50*100. И лаги опираются на оный ledger.
    Ну, раз уж хочется пооригинальничать...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Пожалуй погорячился, думаю для небольших пролетов работоспособно:faq:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да патаму шта там двойная обвязка, Сережа :love::)]
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если дочитать до конца пособие от Roracotta, то можно найти такое правило:
    Проем - частный случай пролета.
    Согласен, стена может оказаться даже ненесущей.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если это средняя (внутренняя) несущая стена)?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда см. СП 31-105 или, как вы любите, ручками...
  13. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    @Yaroslaf, @Yuriy M, Это центральная стена будущего пристроя. На нее скорее всего будет через подпорки и лежень опираться своим стропилка крыши. Так что незнаю несущая это 100% или нет но нагружаться в той или иной мере будет.
  14. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Судя по таблицам уважаемого @Roracotta при пролете в 3 метра (300 см) ширина хедера не должна быть меньше 250 мм при сендвиче не меньше 76 см. Интересноо если сделать 3 доски 50х150 или брус 150х150 через двойные стойки этого будет достаточно или...утепление в этом месте не интересует это часть внутренней стены.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хорошо бы чертеж или эскиз увидеть, с размерами...
