Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    в процессе, воюю с кетчупом)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно мирно, от руки и сфотать
  3. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Вот так примерно
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Otblesk, ещё бы профль заполнить в части местоположения объекта.
  5. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Подмосковье, Воскресенский район. Заполню
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Otblesk, Тогда всё "просто". Считаете удельный вес м2 конструкций перекрытия и крыши. Находите половину ширины здания и идёте в калькулятор
    http://hds-beta.ada-ru.org/beam
    Размеры балки - как Вам видится. Вес конструкций - сумму посчитанных веса перекрытия и крыши. Полезная нагрузка - снеговая нагрузка Вашего региона - по идее 150 кг/м2. Ширина грузовой площади - посчитанная половина ширины дома. Остальное не трогаете. Нажимаете Расчитать. Не понравилось? Меняете параметры балки. Расчитать. И так пока не понравится.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Размеры проставьте - ширину, длину помещений, шаг стропил и угол кровли, можно только подъем кровли обозначить
    Что у вас под центральной стеной?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Надо бы еще поставить полезную нагрузку на чердачное перекрытие 70кг/м2,
    а куда непонятно т. к. у нее разные коэффициенты запаса со снегом 1,3 и 1,4.
    Или коэффициенты делать равными 1 и нагрузку ставить уже суммарную со своими К.
  9. STARIK1950
    STARIK1950
    STARIK1950
    Доброго дня. Вопрос, может быть, не в эту тему - сильно не пинайте. СИП дом. На столбчатом фундаменте строители собрали ростверк из досок 50х150, по периметру - в две сшитые и поставленные на ребро. Стыки досок находятся в пролете (2,3м) между столбиками, накладок на стыках нет. Получается, что в этом месте нагрузка приходится на одну доску. Допускается ли такое соединение или стык должен быть на столбике? Ростверк покрыт "огнебиозащитой" после сборки и, соответственно, имеет не пропитанные участки между досками. Допускают ли СНиПы пропитку ростверка после сборки или пропитка досок должна быть до сборки ростверка?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, мне кажется в данном конкретном случае на чердак забраться будет не просто и можно им принебречь
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @STARIK1950, Нет, если не подтверждено расчётом.
    Можно делать минимум из трёх досок 50x200 с разрывом только одной в точке 1/4 величины пролёта и допуском 150 мм.
  12. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    г.Сочи, Адлерский район
    Здравствуйте, строю каркасный дом своими силами, появился вопрос на который не могу найти ответа, подскажите такую изоляцию можно использовать внутри каркаса, или необходимо ее заменить?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    К сожалению на самой изоляции нет ни каких обозначений, поэтому я и приложил фотографии.
    (вот такая как на этой фотке)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теоретически можно. Но не зная точно, что это? Не знаю кто порекомендует не известность. Правильная ПИ это важно.
