Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    г.Сочи, Адлерский район
    Спасибо, еще один вопрос, скажите а критично если я без обрешётки для вентиляции, то есть прям к стойкам каркаса буду обшивать гипсокартоном или вагонкой?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Походу Изоспан В это у вас, как пароизоляция слабовата.
    Лучше будет первичный ПЭ толщиной 200мкм, полурукав, ибо:
    - " ракрывается" на всю высоту стены (меньше стыков меньше проблем);
    - самый высокий Sd из доступных по цене пленок;
    - функциональный слой на всю толщину (в отличие от всякого рода ПП пароизоляций, имеющих функциональный слой в несколько микрон и набирающих толщину за счет ламинации спанбондами для прочности,
    - нет спанбондовской "мохры" затрудняющей адгезию скотчей,
    - основной материал паробарьеров в каркасниках в зонах с холодным климатом по всему миру.
  3. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    Как я понял использовать можно, проклеить все стыки и как следует степлером закрепить, менять оооочень не хочется (жалко будет выкинуть денежку)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если дом не будет топиться зимой то воздушный зазор обязателен.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дмитрий_Бубенин, а слабо профиль заполнить? Как мы угадаем где Ваш объект находится?
    На Изоспан B это не похоже. Если Изоспан - что не есть правда, ибо надписей на плёнке нет - то похоже на RS Proff (не самая дешевая плёнка однако).
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дом не зашит осп снаружи?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Дмитрий_Бубенин, Если каркас будет с наружи обшиваться плитой ОСП то лучше ПИ поменять т. к. в дальнейшем можно попасть на большие деньги.
    Разобраться все таки надо с маркой пленки.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    каркас из сухой доски?
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Чтобы по всему периметру опирать на неё лаги.
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А чем хуже мой вариант:
    Плашмя 50*150, на ней ребром 2*50*150 и так же остаётся бортик для лаг.
    Напомню, у меня стены из доски 40*100 и делать нижнюю обвязку шире 100 мм. незачем.
    P. S. Я строю хоз. блок, а не дом 10*10 :aga:
  11. Дмитрий_Бубенин
    Дмитрий_Бубенин
    Строюсь в Сочи, снаружи обшил СМЛ листами без вентилируемого зазора, доски естественной просушки (мокли кучу времени пока я медленно строил)
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня лаги крепились к ростверку на опоры бруса 50*150, но кто-то здесь раскритиковал и я их убрал, а лаги положил на нижнюю доску.
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    По вашему увеличить высоту ростверка до 200 мм. и снизу под лаги подшить брусок 50*50 это дешевле, чем плашмя положить две доски 50*150 под ростверк высотой 150?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по фактуре мешка из-под сахара, это D.
    Приемлемый вариант.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Митя60, боюсь что Вам здесь не помогут. Здесь обсуждают ДОМА. Вы хотите построить САРАЙ. Мы можем Вам помочь построить сарай по технологии применяющейся для домов. Нужен сарай и личная технология - без пролем! Считайте, проверяйте, через 50 лет поделитесь опытом. Мы его с удовольствием выслушаем.
    Суть норм не построить ДЕШЕГО, но получить ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ результат.
    А по технологии, обвязка не может быть меньше 3x50x200. По технологии допускается (с ограничениями) использовать опорный брусок, прибитый к обвязке, для крепления балок перекрытия. Больше здесь ничего не скажут, ибо то, что Вы хотите - вне опробированной технологии.
