Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы серьезно спросили?
    Надеюсь, что геометрию вы в школе не прогуливали. Иначе будет трудновато читать дальше.
    Ваш вариант:
    Ростверк из 2*50*150 на ребро + подкладная доска из 50*150 под ростверком. Итого имеем сечение в проекции ростверка 100*200 (ростверк+ та часть подкладной, на которой он стоит) и выступающую часть 50*50, на которую опираются лаги (остаток от подкладной).
    Теперь внимательно следите за руками:
    Мы ростверк делаем сразу из 50*200. И к нему подшиваем брусок 50*50 для опоры лаг.
    При абсолютно идентичной стоимости пиломатериала за куб при равной материалоемкости цена решений одинакова до копейки. В моем случае пожалуй даже меньше гвоздилина уйдет на круг. Но это уже крошки.
    А вот принципы передачи нагрузок и несущая способность у этих вариантов отличаются разительно.
    Причем в вашем варианте несущая ротсверка меньше, чем в варианте с бруском. При одинаковых геометрических размерах... Такие дела...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чойта?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, Нет меньше в таблицах СП 31-105-2002.
    Ну а по расчёту - любую.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Митя60,
    лучше один раз увидеть
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А нафига мне при пролетах меджу опор в 1350мм, ростверк 3х50х200?)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    На спичках можно собрать:aga:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, Трехэтажный сделать можно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Та сделаю 200см в просветах) все равно 3х50х150 проходит)
  9. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня работники уложили ПИ (ондутис термо) горизонтально и получилось много стыков. Они потом проклеили ПИ мет. скотчем. Для своего успокоения хочу положить второй слой ПИ, полиэтиленовой плёнкой. Но не будет ли хуже, если вдруг ПЭ плёнка чусть пара пропустит, а он потом конденсируется на ондутисе. Можно проложить второй слой ПИ ?
  10. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    Летом семья проводит много времени на улице. Поэтому хочу устроить для них закрытую летнюю кухню, пристроенную к бане.
    Вопросы к профи: как утеплить пол? Стоит ли утеплять стены? Делать ли потолок или оставить кухню под крышей? Утеплять ли крышу? На чем можно экономить при строительстве каркасника?
    Исходная информация:
    Планируем быть в кухне с апреля до октября. В октябре около 10 градусов ещё стоит на улице. Вноябре уже первый снег и стабильный ноль на улице.
    1) На пол думаю постелить «теплый» пробковый пол либо лиственницу. Черновой пол, рубероид, опилки или минплита, чистовой пол. Электрический Теплый пол вероятно все же постелю вдоль зоны готовки и под обеденным столом. Возможно, инфракрасные потолочные обогреватели, чтобы и пол грели и помещение. Оптимально? Как бы сделали вы?
    2) Стены облагораживать будем блокхаус. Он вроде бы и утеплителем служит? Стоит положить в стены дополнительно минвату? Изнутри доской обобьём. Окна остались деревянные в отличном состоянии. Думаю их использовать для кухни.
    3) крышу будем заводить единую с баней и открытой верандой. Получится покатая крыша с тупым углом. Есть соблазн оставить крышу без потолка. Но в жару летом, вероятно, через эту крышу будет прожаривать хорошо. Поэтому же вопрос об утеплении крыши. Сверху металочерепица.
    4) фундамент столбики. Вода и канализация заводится с бани. Также внутри будет печь—камин. Не будет ли вытягивать Тепло в холодное время через трубу?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утеплять обязательно, хотя бы минимально, с пароизоляцией и гидроветрозащитой, это и от холода и жары.
    Вот Вам пример финского гриль домика. #586
    И обязательно укажите адрес в профиле, конструктив по регионам различается.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так летнюю кухню вы хотите, или, судя по описанию, отапливаемое помещение?
  13. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    @svg2000, он считает только отдельную балку. Суммарно 2 или 3 он не считает...Хотя можно взять брус 15х15 см а чем его подпирать по углам?
    @Yuriy M, Длина помещения 8 м, ширина 4 метра. Центральная стена ровно по центру) Стропила через 60 см, угол кровли примерно 20-22град. Под стеной ну планируется лаги с тем же шагом что и стропила. из 50х150 на ребро.
  14. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    СанчСпб — ок, добавлю. Алтайский край. Спасибо за совет.
    Yaroslaf- ранней весной и осенью ребятишкам будет прохладно без подогрева пола) хотя можно одеться теплее и камин разжечь.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, подогрев пола на улице- занятие очень увлекательное, но малоперспективное.
    Как- то читал про подогреваемые дорожки на участке, цель- отсутствие наледи, расходы по отоплению запредельные.
