Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выкладываю на обозрение
  2. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Перекрестное расположение балок рассматривал с целью уменьшения мостиков холода.
    Наружные, стены параллельные верхнему слою балок, по идее (и поэтому спрашивал критику), должны бы опираться на фанеру, которой будет покрыта платформа. Однако готов согласиться с Вами, что это может быть хлипко. наверное нужно добавить лагу на расстоянии 125 мм от края и на нее уже (пусть и через фанеру) опирать наружные стены.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не то слово хлипко но недопустимо ставить несущую стену на балку опирающуюся на другие рядовые балки пусть и через фанеру, несущая стена ставится на балку или перемычки с обвязочной балкой стоящей на ростверке фундамента или лежне как у Вас.
  4. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    2018-02-04_18-44-12.png Скорее всего, реализую подобным образом. Соответственно, с утеплением пустого пространства.
    Что же касается перекрестного расположения лаг пола, то исхожу, на данный момент, из опыта того, что 200 мм утеплителя - это очень мало! А хочется тепла...
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блокинг.JPG Вот образец, но от зыбкости, присущей дереву Вы не уйдёте. Не рассматривали УФФ?
    Утеплённый финский фундамент: своими руками
    TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreySlep_1971, практически такое пригодно только для эковаты. Запихивать плитные утеплитили не получится.
    Узлы под установку стен так же требуется переделать.
  7. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Можете подсказать, каким образом это лучше сделать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreySlep_1971, сделать что?
    @SанычСПб показал правильный высокотехнологичный пример организации каркаса перекрытия. Там правда отсутствуют "вертикальные связи жесткости" и опорные бруски под края плитной обшивки. Но хорошо показан узел под установку стен.
  9. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Так вроде у меня такой же узел практически. Только если лага, отмеченная красной стрелкой, висит свободно, то у меня она опирается на лежень. Разница, получается, только в расстоянии между второй лагой и "лобовой"... 2018-02-04_22-51-08.png
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreySlep_1971, А Вы не думали вот над каким вариантом. Балки перекрытия с шагом 626 под ватный утеплитель с распорками и опорными брусками. Снизу делаете "обрешетку" доской 25x100 с шагом 300 мм - она положительно сказывается на устойчивости перекрытия. А снизу сплошным слоем монтируете вату повышенной плотности что для стен используется с помощью "грибков".
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreySlep_1971, альтернативный вариант у Вас (пере) изобретён. Но недостаток сего варианта - отсутствие доступа к пространству между двумя параллельными балками, упирающимися снизу на обвязку, а сверху закрытых плитной обшивкой.
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Тогда вопрос к модератору, для чего он закинул мою тему сюда ? :(
    То то я и смотрю, что через страницу надо всем объяснять, что я строю хоз. блок, а не дом.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Митя60, А какая разница в конструктиве между домом и хозблоком? Правильно, никакой. Вот возьмите книжку "Платформа" или СП 31-105-2002 и по рисункам оттуда постройте конструктив. Вам его здесь легко прокомментируют. Вы же стремитесь изобрести что-то своё. Это ни тут ни где-то ещё не прокомментируют. Собственные решения требуют аккуратного научно-инженерного подхода, это годы труда для разработки расчётных схем, проведения испытаний, обработки результатов. Как-то так :(
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Даже рядом не валялась. Вот тру RS
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там у него пролеты 4,5м, сдвоенные 50х200 с шагом 400 на пределе проходят.
