Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Друзья, а подскажите многопролётные балки считаются ведь не так как однопролётные?
    Попробовал рассчитать свои прогоны в программе для расчёта LVL-бруса.
    Для пролетов 3,55 - 5 - 3,55 м. при нагрузках 700кг/мп, коэф надёжности 1,4 мне подходит:
    LVL - 90x260
    деревянная - 135x290
    Если же считать один пролет 5м то сечения такие:
    LVL - 120x300
    дерево - 135x380
    Правда ли так разительно различаются однопролетные и многопролетные балки?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, 4.5 м? :close: 50x200 не проходят от слова совсем. Ну Вы же сами знаете.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DedVonzay, конечно по другому. Но что Вы там на эпюрах найти хотите, вот в чём вопрос.
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @svg2000, на эпюрах ничего не хочу найти, хочу найти минимально достаточное сечение прогонов :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Но она такая же, транная, как мешок?
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да, при строительстве используется принцип каркасного строения.
    Исходя из СП 31-105-2002, для каркаса стен используется доска 40*100.
    Нижняя обвязка из сдвоенных досок 50*150.
    Снизу под ними плашмя доска 50*150 на которую опираются лаги 50*150.
    И где тут найти консенсус ? Мне начинают советовать обвязку из строенной доски 50*200 и по низу прибить брусок. А для чего мне такая здоровая обвязка, если максимальный пролет между блоками фундамента 1,5 м. ?
    Тут и доски 50*100 хватит, но у лаг пролет 2,8 м. и там уже точно должна быть доска 50*150, вот под неё и делается нижняя обвязка 2*50*150.
  7. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Пара глупых вопросов
    Вот поставят мне каркасный дом
    А в каком порядке действовать дальше?
    Сначала разводка электрики + канализация-септик + отопление?
    только потом - внутренняя отделка? Из внутренней отделки будет лишь покраска стен (вагонка) + ламинат, кое-где плитка + отделка санузлов + на 1 этаже возможно натяжной потолок, чтобы воткнуть точечные светильники и спрятать вверху провода
    Электрика будет внешняя, в кабельканалах
    Я не понимаю, могу ли положить ламинат на 1 этаже и плитку на кухне ДО разводки электрики/отопления/канализации ?
    Натяжной потолок в самом конце - это понятно
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    При чем тут двойная обвязка? Заметно, что есть наружная плитная обшивка ОСП. Логично, что она переходит с первого этажа на фронтон и для этого стойки по осям должны быть. Нет?
    Ну и во-вторых - это красиво! :)
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а потом сверлить плитку и ламинат в местах пропуска коммуникаций
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Митя60, Вы нашли такой узел в СП? Правильно, не нашли. СП предлагает использовать металлические подвесные кронштейны или ставить балки перекрытия на прогоны. На крайний случай - использовать опорный брусок.
  11. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @Митя60, у тебя всё перекрытие опирается на доску 50х150 плашмя, доски которые ребром, они не участвуют в работе перекрытия в такой конструкции.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не, она однородная, ну почти-два слоя и армирование между. Вот тут покрупнее
  13. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Лаги сдвоенные 50х250 на пролет 4300 мм, согласно калькулятору, полностью проходят по всем СНИПам?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, а, точно! Это какой-то из фольгированных имеет подложку как мешок. Спасибо!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreySlep_1971, лучше сдвоенных лаг может быть только обычные с половинным шагом. Хотя по калькулятору проходит и шаг 417 мм. Это самый удобный с точки зрения монтажа шаг, но утеплитель резать придётся в нечеловеческих количествах.
