Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лучше придумать все заранее, хотя электрику можно и потом сделать, раз внешняя.
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Вот в этом и вопрос, совершенно не обладаю знаниями что за чем идёт
    То есть сначала коммуникации, потом уже пол и потолок?
    Могу стены хоть покрасить, раз электрика внешняя?
    1. покраска стен
    2. разводка отопления и канализации
    3. пол
    4. электрика
    5. натяжной потолок
    Можно ли так?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если всё внешнее, то можно и потом. Затратно только получится. Перерасход кабеля на розетки, лишние распайки, кабель-канал разного колибра...
    Если бы меня что-то вдруг заставило делать "открытую" проводку, разводку на розетки и выключатели я всё же кинул бы в полу в гофре. От плинтуса до розетки в аккуратном коробе 30см, до выключателя 90. От выключателя до потолков снова в таком же коробе. Жилы проводов распаивать прямо в розетках/выключателях/переключателях. Так же поступить со слаботочкой (TV, ТЛФ, инет, всякие пожарки, охранки и прочие домофоны контроли доступа.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вентиляху пропустили. Хотя бы минимальную- вытяжку из кухни и с/у.
  5. avelec
    avelec
    avelec
    Подрядчик по стройке дома её сделает
  6. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Наружную разводку ведут в пластиковых плинтусах, за обналичкой дверей (на выключатели), в штробах ГКЛ (на светильники).
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сделать шаг в свету 300 и резка упрощается в разы ;)
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это хорошо. Я в спешке упустил вентиляцию подвала. И в комнатах сейчас тоже что-нибудь предусмотрел бы...
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот кстати. Кто утеплял фундамент на винтовых сваях? Как делать вентиляцию и насколько эффективно она работает?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый вечер.
    Переделал, прошу критики.
    Дом-баня периодического проживания (МО). Фунд - УШП. Отопление - ВТП (незамерзайка) + Банная печь с кирпичным щитком + при необходимости электроконвектор.
    Утепление базальтовой ватой: стены - 150 мм, потолок - 150-200 мм.
    Пирог стены (изнутри, наружу): ГКЛ - обрешетка (брусок 50*50мм) - ПИ - каркас 50х150 мм с утеплением - обрешетка 25х100 мм под ЦСП - ЦСП
    Картинки в порядке сборки:
    Стены 50х150 мм, шаг 630 мм
    KB_Babinki_v_13_1.jpg KB_Babinki_v_13_2.jpg KB_Babinki_v_13_3.jpg KB_Babinki_v_13_4.jpg KB_Babinki_v_13_5.jpg KB_Babinki_v_13_6.jpg
    Перегородки 50х100 мм, в парной по профилю ГКЛ
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Центральная балка 2х50х200 мм
    Перекрытие (холодный чердак) 50х150 мм
    Фронтоны
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Коньковая балка
    Стропильная система 50х150 мм
    Контробрешетка 25х150 мм (сразу же будет являться черепным бруском для подшивки стропил, будут открытые стропила)
    Обрешетка
    МЧ
    Обрешетка под ЦСП
    ЦСП
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вагонка
    Подшивка потолка
    Внутренняя обрешетка
    ГКЛ потолок
    Подшивка свесов
    пока все:hello::|:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Забыл указать размеры помещений:|::close:
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Еще веселее будет пилить ОСП на черновой пол! :)
