Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конгениально.
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да ладно ;)
    У меня лаги 150*50 с таким шагом и дом, собственно, построен
    Чуток фантазии и расчет - и осп пилить не надо почти
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, если не сильно затруднит, посоветуйте как лучше вывести наружу кабеля питания (розетки и свет) сквозь стену.
    Проложен ввг-нг-ls в металлорукаве. Предстоит пройти сквозь такой пирог из дома: ПИ-мдвп 12м-эковата-мдвп 35мм-обрешетка 40мм (через нее не идем) - цсп 10мм.
    Самый простой способ на первый взгляд просто взять сверло длинное и после него просунуть 2.5 кабель на фасад без рукава. Скотчем проклеить ПИ и забыть.
    Или есть более цивилизованные способы?
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Уважаемые участники форума !
    Хотелось бы понять все про крепеж досок каркасного дома. Где надо гвозди, а где саморезы? Какие гвозди где? Ершеные, простые, витые?
    Где нужно сверлить дыры, чтобы доска не лопнула? Имеет ли смысл делать шипы типа нагелей?
    Посмотрел Ларри Хоуна. Но надо учитывать, что для него важна скорость строительства. И к тому же там не особенно раскрывается диаметр гвоздей.
    Может быть создать отдельую тему?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасе только доска и гвоздь (в основном). Есть целое руководство: куда, сколько и каких гвоздей бьется.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Yaroslaf, вы в прошлый раз раскритиковали мое творчество:aga:
    Прокомментируйте пожалуйста начиная отсюда
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно посмотреть СП 31-105, пособие от @pavsha, табличку от @Росвуд и т. д.
    Информации навалом, поиск рулит...:hndshk:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уберите вы уже эту страшную центральную балку. Перекрывайте вдоль дома. Начнете - поймете как. Там останется одно узкое место, где понадобится балочка.
    И стропильная система в таком виде не годится. Ибо конь у вас в таком случае дб несущим, а стропила опираться на него сверху, а не прислоняться сбоку.
    Если делаете каркас по канадским мотивам, то и перегородки лепите сразу. Умаетесь потом их подпихивать в таком маленьком домике.
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Посмотрел руководство у pavsha. И что? Какой смысл в десятках рисунков, если не указан размер доски. Ясно, что все зависит от ширины и толщина доски. А на каком расстоянии от края забивать? Тоже не указано.
    вывод - материал не слишком полезен .
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вместе с СП 31-105 смотрите. В качестве прикладной иллюстрации.
    Отступы от краев в СП 64.13330
    Ленитесь искать.
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Какую конкретно табличку от росвуд ?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам уже подсказали
    У меня таблички под рукой нет, а вам полезно будет по ходу поиска почитать его темы.
    Кстати в табличке, если не ошибаюсь, всего два типа гвоздей, 90 и 60 или 70...:flag:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На косой бой. все же лучше 120.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А как в таком случае быть с лагами-затяжками?:faq:
    Или забить болт на затяжки. При несущем коне распора быть не должно, верно?
    есть у меня и такой вариант:aga: сделаю
    Изначально скандинавский был, но тут все чаще стал встречать мнение, что из ЕВ доски не получится сделать скандиригель.
    Перегородки можно "лепить" прям на бетонное основание? или снизу-таки нужна обвязочка?
    Перегородки нужно перевязывать верхней обвязкой?
    Где:faq::flag:
    Спасибо.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так на тех рисунках, что вы показали, - на затяжки уже забито. Конкретно так.
    Стропила у вас не затянуты лагами перекрытия. В этом и есть беда.
    А вот при несущем коне распора как раз и не будет, если стропила на него будут опираться запилами, как на карнизной стороне.
    Можно сразу. Лежень нужен только по периметру внешних стен для удобства разметки и выставления на плоскости плиты.
    Да, получите увеличение жесткости дома в целом.
