Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А там полюбас делать стойки. Фронтон обшивать то надо. Поэтому сложности это как раз городить там затяжку.
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Зеленые стойки развернуть на 90 ?
    P. S. У @MaxG2012 полноценный чердак, а у меня при высоте конька 80 см. сильно не разгуляешься.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. Как минимум, будет удобно их крепить к стропилам.
    Иногда лучше скачать файл и померить инструментом "рулетка". Такой есть в кетчупе. Быстрая клавиша "Т" (английская).
    Сомневаюсь, что комфортно разгуливать при высоте подъема 1300мм. Рачьми если только...
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А две желтых укосины нужны, или одна прокатит ?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Yaroslaf, можно попросить вытащить узел @MaxG2012 сюда в каком-нибудь удобоваримом формате (скетча нету). Спасибо!
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно вообще без них. Крыша у вас маленькая. Смонтируйте диагонально дюймовку по низу стропил, если сильно хочется.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Митя60, а есть картинка со стропилами? и сколько у вас длина дома?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Скачайте. Он беплатный. Хорошая штука.
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    хоз. блок-бытовка 6 х 3
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    есть, даже ставил и пробовал работать, но что-то не пошло, после автокада как-то не утерпел) и снёс нафиг:)
    буду значит заново ставить :hello:
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Друзья, подскажите, правильно ли я прикрепил нижнюю обвязку к блоку ?
    Обвязка из двух досок 50*150 и какую из них сверлить насквозь, я не знаю ?
    Пока решил закрепить уголками 50*50.
    Может чего другое посоветуете ?
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибл всем, с крепежом разлбрался. Но меня волнует то, как крепить в стене крайнюю вертикаль. upload_2018-2-6_20-37-42.png
    Если прибивать гвоздями, то получается, что из надо заколотить в самый край горизонтальной доски. А если она треснет. То же и с шурупами. Может стоит попробовать уголками?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот ни у кого не трещит почему-то.У вас доски какие-то особенные?
    Лучше попробовать нейлером;).
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Единственное, что мне приходит в голову: поставить еще одну вертикальную доску
    и сколотить доски вместе. Кроме того прибить снизу "рыжую" доску.
