Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    на фронтонные стены.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @homhetdin, нейлера на Вас нету ;)
    Гвозди спокойно входят в доску. Даже если её немного расколет - это не имеет ну никакого значения.
    Гвозди в каркасном доме в основной своей массе несут нагрузку только в момент монтажа. В принципе после монтажа их можно удалить ;) Тем не менее, есть места где это не так, как пример - монтаж силовой плитной обшивки. Поэтому всё, что требуется от самостройщика - следовать количеству, размеру, шаблонам расстановки и даже не пробовать напрягать мозг :)
    PS. А вот если на вашем рисунке подвинуть досточку "внутрь" помещения - она даст красивый выступ для монтажа внутренней обшивки.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    лови...
    KB_Babinki_v_13_31.jpg KB_Babinki_v_13_32.jpg KB_Babinki_v_13_33.jpg KB_Babinki_v_13_34.jpg
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Об чем речь? Какие окна, какую тяжесть:faq:
    во фронтоне?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да, вот как пример:
    уберите красные стойки они лишние
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это дверцы на чердак:aga:
    или решетки будут...
    еще не решил.
    Скорей всего ставнями оформлю.
    А большие сделал, чтоб ревизию чердака удобней делать было:victory:
    аль чего не понял:nono:
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а зачем их нагружать? и внутри кроме ветровых укосин по сути ни чего не нужно (если правильно посчитаны сечения, пролет ишаг стропил)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В вашем примере лаз на чердак не по центру:no: Хотя, наверное на это можно забить:faq:
    Про красные понял, хотя думал, что с ними удобней монтировать будет коньковую балку...
    Если лаз по центру как иначе:faq:
    Если можно объясните подробнее. Не нужно чего?
    Если про стропилку, то без несущего коня и затяжек получим распор.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    предлагаете так?
    надо подумать:faq:
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Лаз можно и по центру, только не опирать на него ничего, для крепления коня можно временную доску прибить, потом убрать.
    Затяжками выступают лаги перекрытия потолка.
    не все отрисованно, но как то так
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    предлагаю так:
    E7F953C9-6721-45B1-8228-FE5BFE50A727.jpeg 24A839C8-2201-4FDC-90D9-01FA07C6F374.jpeg 2BEFC77C-0ED6-400B-803C-6E6672A43136.jpeg 7F912484-992B-4FDF-A41B-DBEF48B1B04C.jpeg
    и нагрузка на готовую:
    толщина 1,3 метра, фото сделанно вчера
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Rogemilla, у вас каркас по скандинавской технологии.
    Это ведь ваш дом?
    Из сухой древесины строите?
    Тут народ говорит, что если строить из доски естественной влажности, то ригель поведет со всеми вытекающими последствиями.
    Поэтому переделал проект без ригеля.
    Конек у вас опирается на лежень на перекрытии? Или так кажется:faq:
    У меня так может не получится, так как несущей внутренней стены нет. Есть центральная балка, но боюсь, что конек она не удержит.
    Вот и у меня есть вариант о скандиригелем.
    Короче я снова запутался, что же лучше.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, там нет несущего коня, просто коньковая доска, она не упирается и не несет нагрузку.
