Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    По-моему мне никто не ответил про крепеж нижней обвязки.
    Спрошу еще раз:
    Обвязка из двух досок 50*150 и какую из них сверлить насквозь и крепить на анкер, я не знаю ?
    Пока решил закрепить уголками 50*50.
    Как правильно закрепить две доски к блоку ?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подвяжите проволокой
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    можно пустить доску плашмя и ее на анкер, к ней обвязку. и я бы не клал на край блока ;)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митя60, Хранит молчание СП 31-105 о такой конструкции...
    А вот для крепления лежня необходимо использовать анкера по расчёту, но не менее одного диаметром 12 мм каждые 2.4 м.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    мужчины, вы хоть иногда соотноситесь с реальностью. Какие там анкера? Один блок будет весить кг70-80. Чего там анкерить то?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    чегой то?
    EDD2D403-F125-4F43-9E76-B784E85723B8.png EE3DCB0D-AC3C-43F7-8BC6-0132819F4472.png
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    это смотря какие блоки, у меня на 40 кг х стоят ;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rogemilla, я про крепление лежня. Стропилку нужно сделать фермами. ;)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, человек спрашивает как делать :) Я даю интетрепацию из руководящего документа. :)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    так а чем у него не фермы то ;)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Финны, когда несущий элемент здания - это обвязка лаг из сдвоенной доски, пускают шпильку между досок. Также шайба, гайка...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закрепите пластинами снаружи, если потребуется в будущем поднять (подровнять) хозблок, проще будет подобраться к креплению.
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да Ешкин кот, опять 25. Была уже доска плашмя пару дней назад, вчера только убрал.
    Но та доска была для опирания половых лаг.
    Предположим, что есть доска плашмя, закрепленная к блокам каждые 2,4 м.
    Как в этой доске закрепить нижнюю обвязку ?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут каждый высказывает вам свое мнение и это мнение бывает переменчивым, решение вам принимать. Тут вас просто уберегут от катастрофических ошибок)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доску плашмя прям насквозь, насквозь) а доски на нее ребром прям гвоздиками, гвоздиками)
