Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    100 кг.
    А какое отношение имеет вес блока к анкеру ?
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    В моем случае это дорожный бордюр 1000*300*18 - 100 кг.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такие строения практически никогда, вообще не крепят к блокам. Уж если так дунет) все равно не удержат)
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @Митя60, к уголкам шпилькой насквозь, выше сказали, к лежачей доске косым боем.
  5. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я об этом тоже задумывался. Не дай Бог, но если придется домкратить один из углов постройки, то анкера в нижней обвязке этого не позволят сделать.
    Был бы столбчатый фундамент, там другое дело, но у меня уже есть бордюры.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так и делайте, все равно это для собственного успокоения) Смысла нет туда анкера городить)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Митя60, Готовьте под них площадки в ноль) А то замучаетесь потом их кувыркать, что бы выровнять.
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Ок.
    Задам может быть глупый вопрос, но для меня важный:
    А для чего вообще нужно крепить нижнюю обвязку к блокам ? Какие силы могут сдвинуть постройку с места ? Ураган "Катрина" ?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я писал выше, что в основном не крепят, с ураганом) улетит вместе с блоками)
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да, я замучался выгружать их из машины и перетаскивать в гараж... тяжелые блин :nono:
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Один гвоздь каждые 40 см.
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    При подготовке площадки возникает вопрос, как положить блок ? Скосом наверх, или вниз ?
    Если скосом вниз, то площадь опоры на землю сократится вдвое, но зато сверху будет ровная площадка под обвязку.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Митя60, В низ ровным конечно.
    Туалет себе тоже крепил к блокам) но у меня участок на холме, туалет легкий. Вот его без крепежа могло бы и здуть)
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Думаю есть смысл выпирающую часть бордюрного камня обратить внутрь ростверка. Спотыкаться не будете, дождь замачивать не будет, да и не красиво когда будет на 10-15 см выступать блоки.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и нарисовано.)
