Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Так и сделал.
    Бордюр выступает наружу на 6 см.
    По идее, эти 6 см. компенсируются контр-обрешеткой и наружной отделкой и тогда можно будет зашить снаружи ЦСП, оставив продухи.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Внутренняя доска обвязки в воздухе висеть будет? Думаете если выпустить блок наружу, это кардинально скажется на устойчивости?) Заподлицо делайте, обрешетка прикроет блок, забирку ЦСП прикрепите к обрешетке.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем такая обрешетка? Дюймовки за глаза.
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Товарищи, подскажите, нужно ли делать контр-обрешетку с пароизоляцией, если чердак будет холодным ?
    Кровельным материалом будет метало-черепица, либо проф-лист.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    обязательно контра и ввз
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    я бы купил прямоугольные блоки 400х200х200 вроде, стоит ~80₽ под них эппс и вуаля
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше 400х400х200 В петровиче свои блоки продают 400х400х300. Но там уже бордюры есть а в Питере поребрики)
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Так блок выпускается наружу, чтобы закрепить обвязку уголком, от урагана "Катрина".
    Выпустил блок наружу на 5 см, внутри остается 10 см. ровной поверхности под обвязку.
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    25 мм. ?
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Почему, у меня тоже поребрики, я же на Северо-Западе живу и Шаверму из Куры тоже кушаю :aga: (как заполнить адрес в Профиле ?)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А почему не заподлицо и крепление пластиной? Теоретически даже крепче)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    не нужны вам эти уголки. Если будет действительно ураган поднимет вместе с блоками:aga:
    Вы где строите (регион) ?
    У меня дачный душ 1.5х3 стоит на столбиках 400х200х200 мм ничего не крепил. Были ураганы, даже деревья ломало, сарайка стоит, не шевельнется. Зато утопли столбики, понадобилось приподнять сарай, взял брус сотку, приподнял, подложил подкладки и вуаля.
    да
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Наружная доска на самом краю получается..., хотя бы 1-2 см. запаса.
    Тем более, если посмотреть, как остальные кладут обвязку на блоки, так у всех есть выпуск блока наружу 2-3 см.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это называется - западающий цоколь. На мой взгляд лучшее решение.
    Я бы сдвинул блок внутрь, вровень с обвязкой, уголок заменил перфорированной полоской, с блока на обвязку. На блок положить рубероид или чего-нибудь импортозамещающее. Потом подкладку антисептированную, СП требует из твердых пород древесины, примерно в размер блока.
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Привет всем форумчанам. Осталось еще несколько вопросов. Можно ли так сделать отмостку?
    И стоит ли утеплять фундамент и делать отмостку утепленную в холодной части фундамента с лева?
