Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Под поребрики:aga: тоже можно. В любом случае эппс надо выпустить сантиметров по 60 в стороны от блоков.
    И блоки я бы поставил на ребро. 0,18 кв. м вполне хватит опоры. И разуклонку надо, чтоб вода не затекала, и ПЭ пленку постелить под всей площадкой.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    1. Для вашего случая есть рецепт на сайте мегалит33. Поиск рулит.
    2. Утепляют не фундамент, а грунт, чтоб его не пучило. В вашем случае рекомендуют утеплить всю площадь под левой частью и на утеплитель поставить фундамент, как в УШП...
  3. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Фундамент уже стоит и дом на нем. утеплить землю внутри?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И грунт и цоколь утеплять, чтобы обеспечить минимум промерзания и, соответственно пучения.
    И 50 мм утепления в Омске будет маловато...:flag:
  5. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    цоколь снаружи и внутри утеплять. я имею ввиду холодную часть фундамента.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Раз под фундаментом нельзя утеплить, делайте как у вас на рисунке...
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Понял. спасибо.
  8. martynok
    martynok
    martynok
    Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста, хочу в каркасном доме обшить пару комнат гкл, но весь дом уже обшит вагонкой, возможно ли прикрепить гкл прямо на вагонку (только стены), без обрешётки.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @martynok, смысл затеи какой?
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Мужики, как лучше стропилку сделать Вариант 1
    или вариант2
    По второму варианту надо с крыльцом колдовать, вот и думаю как лучше? Сарай 2,4м шириной, доска150
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сан_Саныч86, первый не годится от слова совсем.
    Второй - парвильный.
    Третий - я несколько раз уже выкладывал.
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @svg2000, да я помню, там отдельное спасибо :hello: Закралась мысль, что второй варик правильней, вот и уточнил:um: пойду рисовать :close:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сан_Саныч86, второй - правильный, но третий позволяет "приподнять" крышу без потери чего-либо и с незначительным увеличением расходов.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    где ты третий вариант показывал?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Очередной ламерский вопрос. :|:
    Стена 12,5 метров.
    Стоит рассчитывать собрать ее из двух частей по 6+ м, надеясь на то, что будут доски длиннее 6м, или все-таки закладывать 3 части?
