Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С накладками из фанерита вполне годится ;)
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Как повезет...лучше заложить 3...
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Подскажите. Одноэтажный каркасник, с холодной кровлей. Хочу потолочные балки оставить в интерьере. На чердаке, по верху балок будет (снизу-вверх) вагонка- пароизоляция- утеплитель- ветрозащита.
    Как пароизоляцией обойти балки. То есть как вдоль балки сделать примыкание к стенам, понятно. А как поперёк? узел.png
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Что-нибудь надумалось? :|:
    Меня любопытство распирает:aga:
    Да и дальше двигаться надо. :victory:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вам он нужен этот пылесборник? Вы понимаете, что у вас так будет по всему дому! И в санузлах. Если хочется балки в интерьере, то делайте фальшбалки, накладные. Квадратного сечения, А не это убожество. Все- ИМХО!
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для удобства монтажа, добавил бы коньковую доску...
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть ещё и четвёртый: hb180QA01-01_lg.jpg
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    А ну ка, ну ка... поподробней...
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Картинка сразу не залилась :(. Подшаманил. Он почти как третий, но с некоторыми плюсами. Можно использовать Rim board header, в третьем варианте, при больших выносах возникают ограничения с подшивой стропил и их концы не оставишь открытыми - здесь этого нет.
    Минусы - лишние гвозди и лишняя деревяшка.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вроде обсуждали, что маурлатная доска поверх лаг на 2 гвоздя в лагу снимет распор стропила, не?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @svg2000, и пятый... фермы :aga::hndshk: хотя Ляксандрыч его в первые записал)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Разве что, в мире летающих пони, пукающих бабочками.
    Или, вы что то неправильно сформулировали.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ещё можно сделать, как третий, но не через доску, а через понивол, но это больше для мансард. Или, если хочется эковаты миллиметров 600 на чердак задуть. Или свес ого-го!
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :aga:
    Я про этот узел:
    В таком случае будет распор?
    Получается опорная доска (мауэрлат, лежень, не знаю как назвать:|:) связывает половые лаги в некое подобие рамы, а стропила прибиваются к ней.
