Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Увы (этот вариант только для несущего коня.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скажите. Расстояние между стойками 585 доска 50*100 или 40*100 для гаража 6 на 9 пойдет?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    пойдет, если ев то лучше 50.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Уверены. Просчитываю материалы, буду скоро закупать. Просто читал про 400 мм, не помню уже где...решил уточнить на всякий.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Строго говоря, у стропил без какой либо верхней опоры - распор есть всегда. Просто он парируется правильно прикрепленой затяжкой. В абсолютных величинах, распор - это килоньютоны (сотни килограмм-сил). Думаете стропила удержат от спрыгивания со стен пара-тройка гвоздей вбитых накося?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас же не два этажа. Стойка 100 идет под плитную зашивку осп.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я думаю что стропила распирает по горизонтали, а гвозди вбиты вертикально, соответственно работают на срез.
    То есть?
    Мой вариант без коня не рабочий? :faq:
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Pumala, Планировал укосины и обойтись без плитной обшивки. Не вариант тогда?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Десятый круг пошел) если нет коня, то прибивать стропила к лагам (затяжкам) с боку. Когда то тоже думал, что можно по вашей картинке)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    я бы точно не рискнул.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Pumala, Спасибо. Посчитал сейчас разницу между 40*150 и 50*100 - около 4000 на мое строение. Не стоит заморачиваться тогда)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Расчитываю тут сечение стропил по программе "Стропила"
    Напомню дом 6х9 м.
    Стропила беру 50х150 мм
    Снеговую взял 240 (4 район) так как участок граничит с Тверской областью
    Вот какие результаты:
    Получается немного не прохожу по прогибу.
    Насколько это критично?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    По действующему СП нет такой нагрузки в 4 снеговой районе. Для этого района расчетная снеговая уже 280 кг/Кв.м. стала
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А я все не допру:aga:
    Кручусь вокруг, да около:)]:flag:
    а вот @Rogemilla, ворвался и говорит, нафик тебе конь несущий, когда можно без него. Вот я и усомнился:|:
    Уж простите учусь. И не все сразу в голове складывается:no:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И чё?
    Если стропила соединить листом оргалита на финишные гвозди, они тоже будут работать на срез.
    Вопрос не в том, как работают гвозди, а в том, какую нагрузку передают.
    Короче, гуглите книжку А. А. Савельева "Стропильные системы" 2009 года, там все доступно объяснено.
