Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делайте вентзазоры сообщающиеся с улицей:super:
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В оригинальной версии используется коэффициент 0,0286 т. к. понижение идет от 25гр
    а по действующему СП 20.13330 понижение идет от 30гр и коэффициент будет 0,0333
    соответственно. Тоже надо редактировать, у меня так сделано, но это уже надо в формулы лезти.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    без вентиляции, в любом доме будет плесень. Тем более в не постоянно отапливаемом) Ну может в брусовощелевом попроще)
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А при шаге 400 без плитной обшивки можно обойтись? Я ещё эковату рассматривал, мне бы 100 мм для гаража хватило бы, а в стойки 150 100 мм трамбовать неудобно)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100 -25 укосина, срезаете стойку до 75мм. Доска ев, усыхает. Думайте)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @АндрейКара, ставьте осп изнутри, готовая внутренняя отделка для гаража.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Это как? :flag: Ну внешний вентзазор понятно и так на улице, а внутренний:faq:
    Естественная вентиляция на период отсутствия предусмотрена.
    И вообще чет я не пойму. Все каркасы для ПМЖ строят что ли? :faq: Я наоборот выбрал каркас, потому что подумал, что он оптимален для временного проживания.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Есть центральная балка.
    @Yaroslaf хотел покрутить мою модельку и подумать, как от нее избавиться.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, Вообще каркас наиболее пригоден для переодического посещения. А вентиляция естественная, это забудьте.)
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да уж..задачка. В случае с ручной укладкой эковаты плитная обшивка не вариант думаю- утеплять удобней изнутри, под крышей. А паронепроницаемый барьер в виде осб по наружке вроде как нехорошо. Всякие изоплаты дороже. А вариант всесто укосин обшить дюймовкой сплошняком под 45? У меня дом так обшит, с двух сторон правда, эковата при этом задувалась механизированным способом через отверстия уже после обшивки. Извиняюсь за такое фото, другого с незашитыми стенами не нашлось. IMG_0318.JPG
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Чего это?
    Я блин тут полгода рисую и тут в двух словах, все мечты разбиты:flag:
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну так то да. Тогда 50*100 с шагом 600 и внутренней обшивкой осп. Правда от эковаты ручным способом придётся отказаться или выбирать хорошую погоду)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да прокатят ваши стропила 50х150, там и пролет то 3м пусть коэффициент по снеговой будет не 1,4 а 1,3 ничего страшного не произойдет, а если покрытие металлопрофиль
    то какое там может быть опасное снегонакопление на угле 25гр и более - посмотрите на эти крыши, нет там снега, а если и появляется то скатывается вниз. С шифером или
    с мягкой кровлей там да надо рассчитывать на полную нагрузку.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Еще летом переделал под новый снег РФ - убрал коэффициент 0,7 перерасчета норм/расч.
    И что еще, но уже не помню
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это вентиляционщики раскажут) Тока к электрикам не ходите)
