Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Основание жесткое будет?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы у меня сейчас что спросили?
    У уважаемого @svg2000 в подписи имеется несколько калькуляторов расчета, в тч и перекрытий, заложите свои параметры, посмотрите что получится.
    Не нужно верить "на слово" ;) нужно самому понимать все возможные процессы и нагрузки. Даже если Вам ответят "жесткое", а насколько жесткое?
  3. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    upload_2018-2-8_9-33-43.png Спасибо за калькулятор.
    По расчету вроде все окей.
    Я не много не правильно выразился, меня интересует будет-ли прогибаться сама ОСБ 18 или лучше под нее положить обрешетку из дюймовки.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы про проминаемость собственно листов осб,- немного может быть.
    Поищите ФСФ 18мм.
    Дюймовку не стоит - будет скрипеть со временем. Лучше проклеить настил к лагам.
    Мне кажется, я очень убедительно это доказал :aga::)]:)]:pioner:
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    6-9 мм
    Принципиально ни чем, смуту вносит гравитация, заставляющая воду теч вниз.
    Фанера достаточна паропроницаема, если её использовать в качестве ветрозащиты.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    про ералаш с яблоками и их делением помнишь? примерно то же самое :)].
  7. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    А если с учетом положенного сверху ламината? :faq:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну ламинат же не конструкционный материал)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По такой логике и стены за счет обоев не падают)
    Если в покрытиях полов планируется плитка, - ей это может не понравиться.
    Ситуацию можно улучшить настилом поверх ОСП еще слоя ГВЛ например.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ilya_Yvoas, с учётом стяжки - всё будет хорошо ;) Ну Вы же сами вес конструкций как 150 кг/м2 указали ;)
    Если не будет стяжки - OSB только 22..25 мм. Или фанеру 18. Или балки с шагом 417 и OSB 18.
    Стяжку с тёплым полом можно любую, хоть бетонную, хоть сухую с Knauf суперпол.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если под гвл еще слой фасадной ваты, вообще замечательно)
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У вас расчет для односкатной. Для двухскатной мю умножается на 1,25.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Всегда?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Практически да.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
