Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ярослав, поэтому и написал, что практически всегда. На моей довольно большой практике двухскаток с углом меньше 15 не было вообще, а больше 40 только один раз. И то, тогда не я считал крышу, а фермы заводские были.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, если бы я не задал уточняющий вопрос, то вот это твое высказывание:
    звучит абсолютно однозначно.
    И знаешь, в моей не менее обширной практике, крыши с углом 40+ встречаются достаточно часто.
    Если ты работаешь в достаточно узкой нише конструкций, - не надо обобщать.
    Любишь ты последнее время вбросить не подумав.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Расчет не "у меня", а "у калькулятора" - я лишь подправил табличку, с учетом нововведений (май 2017). :|:
    P. S. А если расчет для Краснодара - "перенос снега" учитываем? ;)
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Почему же - последнее время? :)
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А что не так с Краснодаром? Он в третьем районе. Значит снег есть и должен быть расчет снеговой нагрузки по всем правилам. Как вариант в СП есть сноска, что можно использовать понижающий коэффициент к снеговой взятой из данных Гидромета. Но я сколько ни пробовал получить базу у меня не получилось :)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, Краснодар - это так, "для красного словца"... А СП... Ну - это СП:close:
    Вот у американцев для всего есть готовые таблички сечений. Ну тупыыые-ж. :aga:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Да уж...
    А наши кипящие неокрепшие мозги просто взрываются:aga:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как здорово и быстро вы посчитали:super:
    Еще знать откуда цифры такие берутся.
    А что делать в этом случае? Не хочется голова-крыша-бум:aga:
    Что-то по этому варианту даже 50х200 мм не проходят стропила:nono::aga:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит меняйте стропильную схему. :um::aga:
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Позволите, я продолжу про мои бордюры...
    Итак, я вчера тупанул и посчитал 1 кв. м. как 100 кв. см.
    А теперь посчитаю правильно:
    Бордюры стоящие на ребре дают площадь 10 800 кв. см.
    Вес бордюров + вес строения + снеговая нагрузка = 7 000 кг.
    7 000 кг.
    делим на 10 800 кв. см. = 0,64 кг./кв.см.
    Бордюры положенные плашмя дают площадь 18 000 кв. см.
    7 000 кг.
    делим на 18 000 кв. см. = 0,38 кг./кв.см.
    Прокатывает :super:
    А теперь вопрос знатокам: Какова морозная сила пучения грунта, т. е. какой вес способен поднять вверх 1 кв. см. замерзающего грунта ? И как лучше поставить бордюры, плашмя или на ребро ?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Митя60, замерзающий грунт рвет ленты любой толщины) а уж поднять пару тон, так и не напрягется)
    Поэтому вам и писали про эппс.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поднимет все, чем пригрузишь. Даже не пытайся в эту сторону смотреть.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Плашмя площадь опоры больше и ступенек меньше:um::hello:
    Что за проставки между блоками и ростверком? :nono:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А зачем пенопласт под обвязкой? Его лучше под блоки, грунт утеплить.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    по 60 см. вокруг каждой опоры ?
