Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Как подписать адрес в профиль ?
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Фамилию ЭППС можно ?
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня уже есть эти бордюры и сваи крутить я не хочу, хоз. блок того не стоит
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Опору ставить прямо на ЭППС, или заглубить ЭППС на 30 см., сверху трамбованный ПГС, а потом опору ?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Тогда плашмя;)
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Уже сделал...
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я уже писал про свою сарайку. Меньше конечно твоей, но грунт у меня галимый торф. Угв на штык лопаты. Стоит на блочках без всякой анкеровки. Блочки утопли, взял брус, приподнял, подложил следующий:aga:
    А вот лесенка есть и б@я напрягает. :hello:
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Какой толщины ЭППС зарывать под блоки ?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, А у Вас СВФ?
    Делить ни на что не нужно. Нужно каждый элемент считать на основе конструктива каркаса и крыши.
    Выкладывайте что у Вас есть, покритикуем ;)
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Плита. Подумываю в сторону супергрунда
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где-то в профиле...
    А я не угадал про 60?
    Пеноплекс. Только вам надо будет его под ПГС укладывать.
    СП и коды регламентируют неимпрегнированную древесину не менее 20 см (8 in) над грунтом:ogo:
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня суглинок и УГВ на 100 см.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Цифры по нагрузкам СП 20.13330.2016, по деревяшкам СП64.13330.2016. Формулы расчета (правда в других размерностях) и примеры расчетов есть в книжке, в которую я уже посылал (редакция 2009 года)
    Проверить, не ориентирован ли дом перпендикулярно преимущественному направлению ветра в зимний период. Приблизительно его определить можно по таблице 3.1 СП131.13330.2012 "Строительная климатология". Если дом соориентирован именно "бортом" - как то усиливать стропильную систему. Необязательно увеличением сечения стропил.
    Коды САСШ - дозволяют не защищать от морозного пучения фундаменты вспомогательных, одноэтажных, каркасных сооружений, площадью до 56 м2.
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да, Регион 60
    У меня 18 см. над грунтом, а почему древесину не обрабатывать ?
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    если тупо, то так и надо сделать
    тогда только на две опоры считать :)
