Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дык ростверк 150 мм тоже нужно обрабатывать, не? :nono:
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    И я про то, что нужно обрабатывать, чтобы не грызли тараканы и плесень не появлялась.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    че его обрабатывать, если он оторван от грунта хотя бы на 20см. На наших септиках, например хм-11, пишут, что не требуется обработка если деревяха на 25см от грунта.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что они говорят про водоотведение и дренаж? :hello:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    тараканы найдут что повкуснее) а плесень образуется от плохой вентиляции.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я невнятно выразился, до 20 см нужна импрегнированная древесина.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    импрегированая у нас не везде найдется)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы прям ходячая энциклопедия:super::victory:
    Спасибо за наводку:hello:
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Yuriy M: "СП и коды регламентируют неимпрегнированную древесину не менее 20 см (8 in) над грунтом"
    Все-таки импрегнированную ?
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А если бытовым языком выразится, то нужно пропитывать ростверк в 18 см. от грунта составами/отработкой ?
    Если нужно, то что посоветуете Сенеж или отработку ?
    У меня была идея весь каркас хоз. блока обработать огнебиозащитой, для строения 3х6 канистры должно хватить.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    18см да еще если сыровато, то помажьте конечно. Посмотрите хм-11 это лучшее.
    А импрегированая, это пропитанная под давлением в специальных камерах.
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Не пойму, для чего ЭППС зарывать на глубину 30 см. под блоки ?
    При таком раскладе, 30 см. ПГС между ЭППС и блоком запросто промерзнет и вспучится, подняв блок ?!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    копаете ямку, стелите геотекстиль, сыпете и трамбуете щебень, заворачиваете геотекстиль. получается обернутая щебеночная подушка, сверху слой песочка с трамбовкой, на песочек эппс, на эппс блоки. присыпаете эппс грунтом .
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    ЭППС выходит за границы блока по 60 см. с каждой стороны, правильно ?
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я площадку для машины делал вырывая 30 см. грунта, потом геотекстиль, сверху ПГС с трамбовкой
