Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    как то так, может эппс а поменьше, посмотрите какой размер листов будет)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    только сверху эппс грунт
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Так на сколько см. вынести ЭППС за границу блоков ?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну на виду эппс не красиво же оставлять) травкой зарастет.
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я тогда еще не планировал хоз. блок там строить.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    на взрослы фундаментах, утепленная отмостка 1метр.
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А если ЭППС опустить хотя бы на пару см. ниже грунта, а потом засыпать землей и будет ровная площадка ?
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Толщину ЭППС какую брать ?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну ежу понятно)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    50 хватит
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Из разряда "видали"
    Сосед поставил баню (пока только каркас под крышей) на вышеописанном торфе (УГВ на штык лопаты). Выбрал 20-30 см торфа засыпал щебенку и на блочки поставил каркас 3х4 м где-то.
    2-3 год стоит норм. Еще сосед по диагонали баньку 3х5 м поставил ваще походу на блочки (4 шт. под опору)...
    ...стоит, критичного ничего не наблюдаю
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    К чему это ? Нужен ЭППС или нет ?
  14. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Вопрос: Как ставить блок, между плитами ЭППС или посередине на целиковую плиту, а остальными окружить вокруг ?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да по барабану, меньше резать, меньше стыков
