Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Концептуально да, лучше.
    Определить сечения и подумать над размещением стыков слоев коня.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С учетом мдвп да, пойдет.
  3. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    А мдвп выполняет силовую функцию?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Добавит жесткости, особенно Штейко.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот с этим у меня пока затык. Вааще не пойму как, что и куда подставлять:faq:
    Снеговая и ветровая для 4 района посчитал 264 кг./кв.м. (240+24)
    Вес конструкций кровли принимаю 50 кг./кв.м. + вес кровельного материала (металлочерепица) 8 кг./кв.м.
    Итого все нагрузки: 264+50+8=322 кг./кв.м.
    Проекция площади кровли на коньковую балку 3,6м (без выносов) 6х3,6м=21,6 кв. м
    Распределенная нагрузка на проекцию кровли получается 21,6х322=6955 кг.
    А как дальше считать не пойму:faq:
    Я в разбежку сделал, что не так?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Брать правильные величины нагрузок из последнего снипа.
    2. Учитывать нагрузки в зависимости от длительности их действия с соотв. коэфф
    2.1 Понимать, что снеговая на коня берется по горизонтальной проекции, а конструкции - с учетом угла.
    3. Определить ширину грузовой площади коня
    4. Определить нагрузку на коня в кг/м
    5. Подобрать сечение коня по наибольшему пролету.
    В вашем случае грузовая площадь коня будет длина дома на половину ширины. Без свесов.
    Нагрузка на коня с вашими данными получается 322кг/м2*2,955м=951кг/м
    Стыки слоев должны быть над опорами.
    Есть еще один вариант со стыками в пролетах,- но он вам пока не нужен.
  7. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Здравствуйте, подскажите чем крепить имитацию 21х140 снаружи. Планирую нейлером 15 калибра, но берут сомнения отвалиться или вырвет.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    50-60 ерш ГОРЯЧИЙ цинк
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня каждый блоков площадью 0,3 кв. м. будет испытывать нагрузку 1200 кг., т. е. в пересчете на 1 кв. м. = 4 тонны
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия? Я так понял СП это актуализированная версия СНиП 2.01.07-85
    Вот это где можно сделать? :faq:
    Кое-что поправил
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Подскажите, плиз:
    Хоз. блок 3*6, с холодным чердаком и двухскатной крышей общей площадью 24 кв. м.,
    Для гидроизоляции крыши покупать рулон Изоспана на 70 кв. м. нет смысла, по-этому решил взять п/э пленку шириной 1,5 м., которая стоит по 60 р. за метр.
    Единственный вопрос, какой толщины брать ? 100, 150, 200 мк ?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А куда вы ее лепить собрались?
    Но в любом случае черная пленка из вторичного ПЭ не годится, замучаетесь клеить. Надо искать честную, по ГОСТу, из первичного ПЭ...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот калькулятор http://hds-beta.ada-ru.org/beam
    Нагрузки только посчитайте адекватно.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Митя60, А какая общая площадь стен и потолка (может и пола, если не осп) под ПИ. Может рулон, не так много? Может другого производителя, намотка поменьше. Можно ондутис смарт глянуть, он уже с наклееным скотчем идет.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    На стропила сверху, как гидроизоляцию, потом вент. зазор, потом обрешетка и проф. настил.
