Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я не особо понимаю разницу между мембраной, пленкой, ветро-защитой и пароизоляцией
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митя60, Ответ был на "одно и то же или нет". Попробую прорекламировать линейку Изоспан. У них описание на сайте сделано грамотными маркетологами, дело как полагается в деталях.
    Сначала стены. Казалось бы можно любой Изоспан А+. Но по факту, под тем же сайдингом чистый А использовать нельзя. Он пропускает воду если она по нему потекла. Росу - не пропускает. Струйку - пропускает. Поэтому по хорошему на стены под сайдинг - AM и выше.
    Теперь крыша. Оптимальное решение для металлических кровельных покрытий - D. Но только если прямо под ней нет утеплителя. Есть утеплитель - AM или AQ Proff.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз вся мембрана, снаружи не пропускает влагу но выпускает ее с обратной стороны. Под профлистом вам так же нужно, чтобы она не пустила конденсат, капающий с железа. Для утепленных кровель не всякая ввз годится без вент зазора. У вас холодная, так что сгодится любая ввз.
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Вот почему профлистом можно обшить и стену и крышу сарая, а универсальной ветро-влаго защиты нет ?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    изоспан А конечно не стоит. Но и покупать рулон ввз, плюс отдельно изоспан Д или один рулон проф для всего? Там довольно таки простой и холодный хозблок, не стоит того.
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А чем конденсат, капающий с кровли на ВВЗ отличается от капель попадающих на ВВЗ стены ?
    И почему конденсат должен капать с кровли, если там будет вент. зазор и крыша не утеплена ?
  7. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да, если и буду утеплять, то только стены и потолок в комнате, а вторая половина хоз. блока и чердак высотой 80 см. будут холодные, как сени в Русских избах.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Похоже вы человек, который может взорвать любой мозг. Вы задаете вопрос цитируя сообщение, в котором ответ.
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А в чем отличие влаги в стенах от конденсата в кровле ?
    В стенах она из чая, а в кровле из лимонада ?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана
    Описание: Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, диффузионная мембрана Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий.
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Я так понимаю, что на крышу нужна гидроизоляция, а в стены мембрана, потому что стена вертикальная, а крыша горизонтальная ?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная мембрана
    Описание: Изоспан AS - трехслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АS. Благодаря своему строению и использованию современных технологий диффузионные мембраны имеют высокую водоупорность и паропроницаемость. Применение мембраны Изоспан АS значительно увеличивает срок службы всей конструкции.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Митя60, любое металлическое кровельное покрытие требует обязательной ГИДРОЗАЩИТЫ. Патамучта. За подробностями см. раздел про кровли.
    Но когда делается утепление по стопилам для организации мансарды оказывается нужным не только обезопаситься от ручьёв с кровли, но и вывести пар из утеплителя. Идеально - два вентзазора и одна воздушная прослойка. Один между кровлей и гидрозащитой, второй между гидрозащитой и ветрозащитой утеплителя и воздушная прослойка между ветрозащитой и утеплителем. Но так естественно никто делать не будет в силу безумных затрат. Вот тут и выплывает качественная ветровлагозащита - что бы и сесть и съесть.
    Но я всегда всех посылаю считать стоимость гибкой битумной черепицы для неотапливаемых вентилируемых кровель. Ибо при всей безумной её стоимости она ещё больше упрощает пирог. Как результат - запросто получается дешевле металлочерепицы.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все, пристрелите меня)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поплохеет этой пленке там.
    Ибо летом температура под профлистом немаленькая.
