Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эх Митя, Митя) :)]:super::victory:
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И всё же я вернусь к плёнкам, уж извините - не хочу допустить ошибку у @Митя60.
    С D для неутеплённой кровли - полностью соглашусь, хоть и есть мнение, что даже для неутеплённой кровли лучше применять паропроницаемые мембраны. А вот по поводу АМ в конструкции кровли - процитирую:
    Именно - непосредственно на утеплитель.
    Материалы Изоспан AM, AS, Tyvek Soft и аналогичные монтируют только по утеплителю, это есть в инструкциях.
    Материалы Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N и аналогичные можно монтировать как по утеплителю, так и без оного.
    Практически все "несчастные случаи" с развалившейся АМкой - это монтаж без утеплителя. Не повторяйте ошибок.
    На крышу - D, прочно и надёжно.
    На стены - АМ, будет работать.
    Если по 70 м2 много - есть рулоны по 35 метров.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не понимаю.
    Если АМка работает при контакте с утеплителем, то почему она не работает без него? Не верю (цэ)
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Простите, не объяснила.
    Дело в прочности. Материал с опорой на утеплитель может иметь меньшую прочность (как уже писала, это Изоспан AM, AS, Tyvek Soft и аналогичные). Если материал натянут без опоры, и его треплет сквозняк (а сквозняк обязателен!) с обеих сторон - требуется существенно бОльшая прочность (Изоспан AQ Proff, Tyvek Solid, Delta Vent N и аналогичные).
    А работать - вы совершенно правы - все эти мембраны будут в любом случае. Они же просто задерживают воду и пропускают пар, вот и вся работа...Главное - чтобы целы были.
    Для интереса - просто сравните прочностные характеристики первой группы - и второй.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А в инструкции эта причина указана?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага щас) Это что за Г..но такое. которое рвется под собственным весом от трепыхания ветром...
  7. Drovolom
    Drovolom
    Drovolom
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Долго думал о выборе между брусовым и каркасным домом, читая всевозможные посты, статьи и все-таки выбор пал на каркасник. На участке в 15 соток залил ленточный фундамент под размер дома 8*8 с эркером. Сейчас этап выбора строительной фирмы, но, читая ваш форум, понял что добросовестных строителей очень мало. Предварительно выбран мною подрядчик, который предлагает построить из материалов по смете, а также схему планировки дома. Друзья, стоит ли строить через эту фирму, а также что ещё нужно уточнить и доработать
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если сравнивать по максимальной силе растяжения то вот что получается:
    Изоспан D продольное 1068Н. поперечное 890Н
    АQ 330/180Н
    АМ 160/100Н
    А 190/140Н
    Ашка оказывается даже прочнее АМ, а D крепче всех
    Никаких причин там не указано, просто АМ нет в перечне применяемых для неутепленных кровель.
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Попросите у них не архитектурный, а конструктивный проект по нему будет более менее понятно как они строят, либо фото строительства каркасного дома самого каркаса а не красивую картинку готового дома
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Drovolom, Калькуляция не открывается, в принципе даже по ней многое можно будет понять. И картинки эти только для детей.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть сомнения в компетентности компании
    Брус обрезной естественной влажности 150х150 мм
    Брус обрезной естественной влажности 100х150 мм
    - это г...но в каркасном доме не нужно
    Доска обрезная камерной сушки 50х150 мм
    Доска обрезная камерной сушки 50х100 мм
    - попроситесь к ним посмотреть на сушильную камеру
    Закажите правильный
    на стороне и стройтесь у кого угодно строго по проекту...
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ленточный фундамент и брус на обвязку, силовая обшивка ОСП 9мм, ВВЗ Изоспан А :faq:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП с наружи без наружнего утепления. Хотя регион не известен. Короче "Русский" каркас.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да и из калькуляции всё ясно. 7 кубов бруса и 8 доски.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Drovolom, ищите строителя на бирже форума, но и на бирже вам ответят 90% таких же строителей.
